电磁兼容性验证-EMI场图分析
EMC/EMI设计
1296人已加入
辐射发射(RE)测试是EMI的另一个测试项,不同类型的设备进行辐射发射测试时都需选取响应的产品标准,按照不同的设备等级与分类,来确定被测试的设备(EUT)的测量限制和测试要求。
评估产品产生的辐射发射时,测量天线主要测量3m或10m处的电场。这也是我们常说的3米法、10米法。
电磁兼容
西门子EDA通过XpeditionAMS仿真出实际信号的波形,例如,我们前面通过传导仿真的实际开关噪声,导入的三维空间辐射仿真建模中,从而得到一个更具参考价值的仿真结果进行EMI的要求的评估。
电磁兼容
电磁兼容
另外我们也知道无论是EMI中的传导发射(CE)还是辐射发射(RE)都是我们在电路板设计初期要考虑避免的。因为越迟滞的发现附带越昂贵的成本,那么我们如何更具性价比的提前避免开关电源中的EMI的问题呢?
电磁兼容
从EMI/EMC问题的形成机理入手,分析了PCB板上导致EMI/EMC问题的不良设计现象,HyperLynx DRC能在数秒到数分钟内自动查到电路板上的问题的根本原因。
作为一个设计规则检查工具,HyperLynx DRC 不需要进行仿真分析,不需要仿真模型支持,操作界面简单易用,每个设计参与者都可以使用。HyperLynx DRC已经被业界广泛接收,也引领了EDA行业的趋势;集减小回路面积,减小回路电感,敏感元件与噪声元件之间的隔离检查以及电气间隙和爬电距离检查等90多条标准规则以及友好的二次开发环境帮助工程师在设计初期预判并减少电路设计风险。
电磁兼容
审核编辑:刘清
