FEC功能在40G和100G光模块中的应用和注意事项 FEC(Forward Error Correction,前向纠错)功能是一种在数字通信中用于纠正传输过程中产生的误码的技术。在100G和40G光模块中,FEC功能被广泛应用于光纤传输过程中,以提高传输的可靠性和抗干扰能力。
本期文章我们主要介绍的是40G和100G光模块的FEC功能,接下来就跟着小易一起来了解一下吧!
一、40G和100G光模块中FEC功能的应用
1、提高传输的可靠性
100G和40G光模块通常采用4x25G或4x10G的传输格式。在这些传输格式中,每个通道的传输速率较高,可能会导致光信号的质量下降,出现误码。FEC功能通过添加冗余比特来检测和纠正传输过程中的误码,提高传输的可靠性。
在FEC编码的过程中,发送端会添加冗余比特到传输数据中,这些冗余比特用于校验传输数据的正确性。在接收端,FEC解码器会检测传输数据中的误码,并通过冗余比特来进行错误纠正。通过使用FEC功能,即使传输过程中出现了一定数量的误码,也可以通过纠错能力来保证传输数据的正确性。
2、提高传输的抗干扰能力
在光模块中FEC功能还可以用于提高传输的抗干扰能力。光纤传输过程中可能会受到一些干扰,如光纤的非线性效应、多径传播等,这些干扰会导致信号质量下降,从而影响传输性能。通过使用FEC技术,可以检测和纠正这些受干扰的信号,提高传输的抗干扰能力。
二、100G网络中FEC功能配置的注意事项
1、实现方式
有些特殊的光模块自身配有FEC功能,比如易天光通信的40G光模块和100G光模块。实际上还有其他光模块类型带有FEC功能,具体选择光模块时,可以根据实际需求和设备兼容性来选择合适的光模块。
2、交换机是否支持FEC功能
交换机配置FEC功能的前提是交换机支持该功能,并不是所有交换机都支持这项功能,因此在选择交换机时需要注意其是否具备该功能。需要注意的是,即使交换机支持FEC功能,也需要确认连接的光模块是否支持FEC功能。
3、光模块与FEC功能
FEC功能的应用主要取决于高速率光模块(如:100G光模块)的方案设计和制造工艺。在使用100G LR4光模块时,不建议开启FEC功能,因为该光模块主要依靠在设备端配置FEC功能实现误码纠错,而且开启FEC功能会增加接口不Up的风险。另外,如果A端光模块开启FEC功能,则B端光模块也要开启该功能,否则接口不Up。因此,在设计和制造100G光模块时,需要考虑到FEC功能的实现和其他相关因素,以确保通信的有效性和可靠性。
4、堆叠与FEC功能
如果接口已经被配置为堆叠物理成员端口,则不支持配置FEC命令。反之已经配置了FEC命令的接口不支持配置为堆叠物理成员端口。
审核编辑:刘清
