PCB钻孔盖垫板的定义及功能
PCB设计
2588人已加入
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
1、盖/垫板的定义
在电路板进行机械钻孔加工时,放置在待加工覆铜板(或电路板)的上/下表面,以满足加工工艺要求的板状材料,称为盖/垫板。其中,盖放于待加工基板材料上表面的,最先与钻针入钻时接触的板状材料,称为“盖板”(Entry board);钻孔时垫在待加工基板材料下表面的,与钻孔设备台面直接接触的板状垫料,称为垫板(Back-up board)。(见图2)
PCB板
2、对钻孔用盖/垫板的要求及其主要功能
PCB钻孔对盖板和垫板的要求主要有:有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头精确地对准被钻孔的位置,保证钻孔位置精度;有一定的表面硬度,防止钻孔时材料的上下表面产生毛刺,但又不能太硬,以免严重磨损钻头;材料本身成份的树脂成分不易形成钻污;导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻针温度;要有一定的刚性,防止钻针提刀时板材颤动等。
 盖板的主要功能
盖板是放在待钻孔基板的最上层,也就是钻头行程的起点,钻头在初始入钻接触盖板的表层时,只有当盖板的硬度、材质、结构适宜才能保证孔位精度、加工行程顺畅。盖板材料有五个主要功效:
① 固定钻头,减少钻孔时钻头摇摆幅度、偏移、打滑,提高孔位精度,防止折断钻头;
② 贴紧板面,防止基板(加工板料)发生上毛头、披峰; 减少入口性毛刺;
③ 保护板面(保护覆铜板的铜箔面,或基板镀铜导电层面),防止压力脚压伤板面;
④ 高导热材质,可协助钻针快速散发热量、降低钻头温度;
⑤ 协助清扫钻针沟槽、防止腻污孔,减少钻头的磨损和断钻等。
 垫板的主要功能
垫板是放在待钻孔基板的最下层,也就是钻头行程的终点,起到保护钻针和台面的作用,而钻头在垫板中高速摩擦,只有当垫板的硬度、材质、结构适宜才不会产生过高的温度,从而保护钻针。垫板的主要功效也有以下五个主要方面:
① 贴紧板面,防止基板(加工板料)发生下毛头、披峰,减少出口性毛刺;
② 可延伸钻针行程,对贯穿孔的钻孔加工,起到保护钻针和钻机台面的作用;
③ 采用导热材料,可降低钻头温度,减少钻头磨损,提升孔壁质量,减少断针几率;
④ 均匀材质的钻屑,可在一定程度上清扫、润滑钻针上的钻污;
⑤ 引导和固定钻头,协助发挥其定位功效,提高孔位精度。
审核编辑:刘清
