KUKA机器人CAST_TO-CAST_FROM数据传输
机器人
554人已加入
KUKA机器人
KUKA机器人
Buffer 类型:CHAR数组 其数据用于填充变量Var1…Var10的缓冲器
OFFSET  类型:INT 缓冲区内的位置(以字节为单位),在该位置之后,数据被用来将它们写入变量Var1…Var10。偏移量从0开始。 示例:  OFFSET=0:缓冲器从第一个位置开始使用。  OFFSET=2:缓冲器从第三个位置开始使用。位置1和2被忽略。
Var1 …  Var10 使用缓冲区中的数据写入的变量。每条语句最多可以有10个变量。每个变量从缓冲区接收的字节数由其数据类型决定。 INT变量1、BOOL变量2、REAL变量3 Var1接收4个字节;Var2接收1个字节;Var3接收4个字节。
CAST 语句中允许的数据类型
INT 4 bytes
REAL 4 bytes
BOOL 1 byte
CHAR  1 byte
ENUM 4 bytes
SIGNAL 1 byte
FRAME  6*REAL
POS  6*REAL + 2*INT
AXIS  6*REAL
E3POS  6*REAL + 2*INT + 3*REAL
E3AXIS  6*REAL + 3*REAL
E6POS 6*REAL + 2*INT * 6*REAL
E6AXIS  6*REAL + 6*REAL
KUKA机器人KUKA机器人KUKA机器人
KUKA机器人
发送标准编码的real数据,PLC端可直接使用ID数据进行real数据的判断。(注:使用CAST_TO函数后,Bytes[1]为对应二进制的低位,Bytes[4]为高位。上面的KUKA1对应的bytes4是为了将PLC能直接读数据而不用通过SWAP指令进行转换)接收到的数据存于DATA2中。
审核编辑:刘清
