806型地下管线电缆故障探测仪技术指标
地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能,适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管线维护单位的必备仪器之一。
产品特点:
(1)具有多种信号发射模式:注入法、钳夹法和感应法:
(2)多种测量频率:480Hz和31KHz二种频率;故障查找方式下:8Hz故障信号和480Hz路由信号;
(3)提高测试效率的不同的定位模式:峰值模式、谷值模式
(4)主要测量功能:路由测量、埋深测量和绝缘故障查找。
(5)辅助功能:路由定向、电流测量、声响功能、管线状态检测、电池电量检测
(6)交直流两用,充电电池。
产品别称:
地下电缆故障探测仪、管线仪、电缆管线仪、手持式电缆故障管线测试仪、地下电缆管线探测仪、电缆故障综合探测仪
技术参数:
定位精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)
深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)
电流测量精度:实际电流的±5%(无邻近管线干扰)
深度测量范围:0-6米
工作模式:谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式
工作频率:无线电、50Hz、100Hz(CPS)、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz
菜单设置:中英文设置菜单。
工作温度:-20℃~+50℃
电    池:7.4V锂电
外形尺寸:595mm×136mm×238mm
重    量:2.3Kg(包括电池)
管线仪发射机
输出功率:最大10W
工作频率:128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz
工作模式:直连、感应和夹钳三种模式自动转换
电   池:14.8V内置锂电池组
工作温度:-20℃~+50℃
外形尺寸:348mm×228mm×84mm
重    量:2.5Kg(包括电池)
审核编辑 黄宇
