今日头条
SY6288是一种超低RDS(ON)开关,具有限流功能,可保护电源不受过电流和短路情况的影响。
特点
➢配电电压:2.5V~5.5V
➢温度过高,关闭和自动重试
➢反向阻塞(无主体二极管)
➢在关闭时,OUT可能被迫高于IN
➢过电流和故障条件下的故障标志(OCB)输出
➢停机时的自动输出流量
➢内置软件启动
➢0.4 ms上升时间
➢两个启用极性和三个电流电平
o SY6288A:有源高/0.6A
oSY6288B:有源低/0.6A
oSY6288C:有源高/2A
oSY6288D:有源低/2A
oSY6288D1:有源低/1.5A
oSY6288E:有源低/2A
典型应用电路
有需要详细资料或样品可+V:runzexin-18
注:强烈建议在VOUT和GND之间使用低esr150uF铝电解质或钽。
功能框图
注1:上述“绝对最大额定值”的应力可能对设备造成永久性损坏。这些都是关于压力等级的。不暗示设备在规范操作部分以外的任何其他条件下的功能操作。在较长时间内暴露于绝对最大额定值条件下,可能仍有可能影响设备的可靠性。
注2: θ JA是在JEDEC 51-3热测量标准的低有效单层导热系数测试板上,在TA=25°C的自然对流中进行测量的。
注3:该设备不能保证在其运行条件外工作。
