今日头条
ULN2803是高压高电流达灵顿晶体管阵列,每个都包含8个开放集电极公共发射极对。每对mA的额定功率为500 mA。抑制二极管用于感应负载驱动,输入和输出固定相反,以简化板布局。这些设备能够驱动广泛的负载,包括螺线管、继电器、直流电机、LED显示器、白炽灯、热打印头和大功率缓冲器。ULN2803可在SOP18和QFN20(4x4)软件包中提供。
特点
➢500-ma额定收集器电流(单输出)
➢高压输出:50V
➢输出钳二极管
➢输入兼容各种类型的逻辑
➢继电器驱动应用程序
注明:所显示的所有电阻器值均为标称值。胶原-发射器二极管是一种寄生结构,不应用于导电电流。如果集电器(s)进入地下,应添加外部二极管以夹紧负欠射。
绝对最高额定值(1) 25°C自由空气温度
V:runzexin-18
(1)超出“绝对最大额定值”规定的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力等级,并不暗示设备在“推荐操作条件”以外的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
(2)除非另有说明,否则所有电压值均是针对发射极/衬底端子E进行的。
(3)最大功率耗散是TJ(max)、θJA和TA的函数。任何允许环境温度下的最大允许功耗为PD=(TJ(max)-TA)/θJA。在绝对最大TJ为150°C下工作会影响可靠性。(4)最大功耗散是TJ(max)、θJC和TA的函数。任何允许环境温度下的最大允许功耗为PD=(TJ(max)-TA)/θJC。在绝对最大TJ为150°C下工作会影响可靠性。
