光伏变频器的效率有多少
工业控制
1280人已加入
  光伏变频器的效率有多少
  太阳能光伏发电发电过程简单,没有机械转动部件,不消耗燃料,不排放包括温室气体在内的任何物质,无噪声、无污染。太阳能资源分布广泛且取之不尽、用之不竭。因此,与风力发电、生物质能发电和核电等新型发电技术相比,光伏发电是一种最具可持续发展理想特征的可再生能源发电技术。根据热力学分析,光伏发电具有很高的理论发电效率,可达80%以上,技术开发潜力巨大。
  一、光伏逆变器转换效率的标准
  因为光伏逆变器厂家有一定的损耗,为了给客户产生更大的效益,所以国家标准以及企业标准都给出了一个整机转换效率的限值,这样才能规范逆变器市场并保证客户的最大利益。这个限值的给出并不是盲目的,而是经过精密的计算以及大量的测试而得出的一个数值。对于有变压器的逆变器转换效率不得低于94%,无变压器型逆变器的转换效率不得低于96%。而企业为了市场的竞争,纷纷提高自己产品的转换效率。
  二、什么是光伏逆变器的整机转换效率
  光伏逆变器的整机效率是指逆变器将输入的直流功率转换为交流功率的比值。即逆变器接受多大输入直流功率通过内部的逆变,再经过部分滤波输出到电网的交流功率之间的一个比值。然而光伏逆变器的这种转换效率永远都小于1,也就说明逆变器内部的逆变电路以及相关器件都有一定的损耗,需要消耗部分能量,所以输出功率都会比输入功率要小。整机转换效率数学表达公式:光伏逆变器转换效率=逆变器输出功率光伏逆变器直流输入功率×100%。
  三、光伏逆变器转换效率的重要性提高逆变器的转换效率有很大的重要性。比如我们提高0.5%的转换效率,500KW 的逆变器,在最有利的天气条件下,光伏逆变器每天可以多发出将近13度电,那么一年既可以多发出将近2700度电,十年即可多发出27000度电。这样就相当于一台2.5KW光伏逆变器的发电量。这样客户可以节省一台 2.5KW光伏逆变器的电站。所以为了提高客户的最大利益,我们需要竟可能的提高逆变器的转换效率,但是同时也要考虑逆变器的成本。
  四、如何提高光伏逆变器转换效率纵观光伏逆变器的主电路,对于有变压器逆变器来说,主电路上主要 有直流滤波器(或者直流滤波电路)、IGBT(或者其他逆变模块)、电抗器、变压器、交流滤波器(或者自制滤波电路)以及导线。所以我们为了提高光伏逆变器的转换效率,所以我们可以从这些方面入手。
