OC4001——电动车灯、LED汽车灯 高精度、高效率升降压型LED恒流驱动器
概述
OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。
OC4001 工作频率可通过外接电容调整。
OC4001 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加PWM 信号进行 LED 灯调光。
OC4001 采用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4001 采用 SOP8 封装
特点
升降压 LED 恒流驱动
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 3A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
LED 背光
审核编辑 黄宇
