OC5021B ——开关降压型 LED 恒流驱动器
今日头条
1194人已加入
概述
OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5021B 采用 SOT23-6 封装。
特点
◆宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
审核编辑 黄宇
