是德科技MSOX3014A混合信号示波器
MSOX3014A 是 Keysight Agilent 的 100 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
13554860890
带宽:100兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3014A 提供适合您预算的价格点,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3014A 在示波器内部提供集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。
3000 X 系列的创新始于业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
最大的显示器
最好的信号可见性从最大的显示器开始。InfiniiVision 3000 X 系列配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
最快的更新率
如果看不到问题,就很难排除故障。借助 Agilent 的 MegaZoom IV 智能存储技术,3000 X 系列每秒可更新高达 100 万次的波形,这使您能够以最高的概率捕获在波形更新率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
