射频开关基础知识介绍
射频微波开关可在传输路径内高效发送信号,此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。
虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度,插入损耗,开关时间,功率处理能力。
驱动器
1.隔离度即电路输入端和输出端之间的衰减度,是衡量开关截止有效性的指标。
2.插入损耗(也称传输损耗)为开关处于导通状态下时扬耗的总功率。由于插入扬样可直接导致系统噪声系数的增大,因此对干设计者而言,插入损鲜是最为关律的参数
3.开关时间是指开关从“导通”状态转变为“截止”状态以及从“截止”状态转变为“导通”状态所需要的时间。该时间上可达高功率开关的数微秒级,下可至低功率高速开关的数纳秒级,开关时间的最常几定义为自输入控制电床达到其50%至最终时款前出功率达到其90%所生的时间。
4.功率处理能力定义为开关在不发生任何永久性电气性能劣化的前提下所能承受的最大射频输入功率。
射频和微波开关可分为机电式继电器开关以及固态开关两大米,这些开关可设计为多种不同构型--从单八单掷到可将单个输入转换成16种不同输出状态的单刀十六掷,或更多掷的构型。切换开关为一种双刀双掷构型的开关。此类开关具有四个端口以及两种可能的开关状态,从而可将负载在两个源之间切换,机电式继电器开关的插入损耗较低(<0.1dB),隔离度较高(>85dB),目可以毫秒级的速度切换信号。此类开关的主要优点在于,其可在直流~毫米波(>50GHz)频率范围内工作,而且对静电放电不敏感。此外,机电式继电器开关可处理较高的功率水平(达数千瓦的峰值功率)且不发生视频泄漏。
然而,在机电式射频开关的操作中,有一些问题值得我们注意。此类开关的标准使用寿命大约只有100万次,而目其组件对振动较为敏感。使用寿命是指机电式开关在满足射频及重复性要求的情况下所能完成的总开关次数。高质量或高可靠性机电式开关适用于重要更长使用寿命的应用场合。此类开关的可靠性和其他性能极其优越,而目使用寿命长达1000万次。上述较长使用寿命源自干设计更为牢固的致动器以及在磁效率和机械刚性方面更为优化的传动连杆。此外,此类开关还设计为可承受更为严酷的环境条件,并满足MIL-STD2002标准在正弦和随机振动以及机械冲击方面的要求。
相比之下,由于固态射频开关的电路装配较为平坦目不包含较大的元器件,因此其封装厚度较小且物理尺寸通常小于机电式开关固态射频开关使用的开关元件为高速硅PIN二极管或场效应品体管(FET),或者为集成硅或FET单片微波集成电路。这些开关元件与电容器,电感器和电阻器等其他芯片组件分立集成于同一电路板上。
使用PIN二极管电路的开关产品具有更高的功率处理能力,而FET类型的开关产品通常具有更快的开关速度。当然,由于固态开关不包含活动部件,因此其使用寿命是无限的。此外,固态开关的隔离度较高(60~>80dB),开关速度极快(<<100纳秒),电路的而冲击/振动性较好。
固态射频开关的其他值得注意的性能包括其插入损耗。固态射频开关在插入损耗方面劣干机电式开关。此外,固态射频开关在低频应用中具有局限性。这是因为其工作频率下限只能到千赫级,而非直流。这一局限源干其所使用半导体二极管固有的载流子寿命特性。
总体而言,与机电式开关相比,固态射频开关的可靠性更高,使用寿命更长,开关速度更快。因此,在对开关速度和可靠性要求更高的应用中,应该优先选择固态射频开关在需要宽须段遭盖低至直流以及低插入损耗的应用中,优先选择机电式开关;在以长使用寿命为绝对要求的应用中,优先选择高可靠性开关固态射频开关可分为吸收型和反射型两种。吸收型开关在其每个输出端口设置50欧姆终端匹配电阻,从而在通上两态皆实现较低的电压驻波比(VSWR)。设置于上述输出端口的终端电阻可吸收入射信号能,而未接终端匹配电阻的端口将反射信号。当输入端信号必须在开关内传播而过时,上述开放端口即与终端匹配电阻断开,从而允许该信号的能量可完整地自该开关传播而出。吸收型开关适用于需最大限度减小射频源所受回波反射的应用场合。
相比之下,反射型开关内不设终端电阻,以达到降低开放端口的插入损耗的目的。反射型开关适用于对端口之外的高电压驻波比不敏感的应用场合。此外,在反射型开关内,阻抗匹配由除端口之外的其他构件实现。固态开关的另一个值得注意的重要特征为其驱动电路。某些类型的固态开关内集成有输入控制电压驱动器,这些驱动器的输入控制电压逻辑状态可实现特定的控制功能--为保证二极管可获得反向或正向偏置电压提供必要电流。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技.
审核编辑:汤梓红
