模拟技术
IGBT是一种由控制电路来控制-是否导电的半导体;全称:绝缘栅双极型晶体管;兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面优点;采用IGBT进行功率变换,能够提高用电效率和质量,具有高效节能和绿色环保的特点,是解决能源短缺问题和降低碳排放的关键支撑技术。
IGBT的应用领域非常广,如工业领域中的变频器,家用电器领域的变频空调、洗衣机、冰箱,轨道交通领域的高铁、地铁、轻轨,军工航天领域的飞机、舰艇以及新能源领域的新能源汽车、风力发电等都有非常广泛的应用。
在新能源汽车上,对新能源车来说;IGBT约占电机驱动系统成本的一半;不仅电机驱动要用IGBT,新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT;如特斯拉Model 3上,提供电源的是,7000节18650电池,这些重量900公斤的容量为85kWh电池提供400伏直流电,而特斯拉电动车的电机转动必须用交流电,通过改变电机的交流电的频率,来改变电机的转速,从而精准的改变车辆行驶的速度和加速能力。电动汽车3秒可以加速到100公里的强悍起步能力,就是因为交流电机转速启动特别快,后面就是IGBT的功劳。
在充电桩上,充电桩从电网上接出来的电流是标准的220伏交流电,而特斯拉电动汽车的电池充电,需要直流电充电,这就需要IGBT将交流电变成直流电,并把电压提高到电动车需要的400伏的电压上,才能给7000节18650电池充电。IGBT的性能直接决定了电动车的充电效率和充电速度。
IGBT导通的时候,能够承受几十到几百安培量级的电流,当断开时,可以承受几百到几千伏的电压,而且IGBT在巨大的电流电压下,还能有极高的开关速度,一秒钟能达到1万次。因此IGBT的好坏,就直接决定了电动汽车的加速快慢,最高时速是多少,电耗高低,能不能秒级起跑,能不能平滑变速,能不能稳定停车等核心性能全靠IGBT,因此称IGBT为电动汽车的心脏不为过。而这个如此重要的核心器件,大小只有我们手指甲盖大小。
编辑:黄飞
