盘点通信跳线架模块端接线方法-科兰
在综合布线中跳线架的作用大家都很清楚,在这里小编就不多做阐述了,下文将围绕通信跳线架模块端接线方法进行介绍,帮助大家正确操作。
通信跳线架模块端接线方法:
剥皮:离大对数线缆一端25cm左右,用 美工刀环切,剥开大对数双绞线的保护胶皮,同时需要检查是否伤及内芯绝缘层、检查是否损伤线对线芯。
排线:1对—白兰、2对—白桔、3对—白绿、4对—白棕、5对—白灰、6对—红兰、7对—红桔、8对—红绿、9对—红棕、10对—红灰、11对—黑兰、12对—黑桔、13对—黑绿、14对—黑棕、15对—黑灰、16对—黄兰、17对—黄桔、18对—黄绿、19对—黄棕、20对—黄灰、21对—紫兰、22对—紫桔、23对—紫绿、24对—紫棕25对—紫灰,同时需要检查是否损伤线对线芯□检查线序。
置入将于第一对线“白蓝”导线从离线 缆的根部置入110配线架的第一、二个卡槽内,其他依次进行□检查线序。
压线用多对打线钳,将每一线对,压入 卡槽内,注意刀口方向向外。
压接模块将5对连接模块压接到110通信跳线架上,实现5对连接模块与通信跳线架电气连接。
一般这个时候,英特曼会再次端接另取一根25对大对数线双绞线网线,重复剥皮、排线,按线序将导 线置入5对连接模块卡槽内,逐一压入5对连接模块对应接线块刀口中,实现电气连接;打线时,打线钳的刀口是朝向模块的外侧□25对大对数线序。
检测在端接每一根线时,注意观察对应的指示灯,如果端接正确,对应的指示灯直观显示,如果出现对应的指示灯不闪烁,就及时排除故障,重复压接。观察对应的指示灯是否闪烁、是否需要排除故障。
