MyBatis、JDBC等做大数据量数据插入的案例和结果
30万条数据插入插入数据库验证
实体类、mapper和配置文件定义
不分批次直接梭哈
循环逐条插入
MyBatis实现插入30万条数据
JDBC实现插入30万条数据
总结
本文主要讲述通过MyBatis、JDBC等做大数据量数据插入的案例和结果。
30万条数据插入插入数据库验证
实体类、mapper和配置文件定义
User实体
mapper接口
mapper.xml文件
jdbc.properties
sqlMapConfig.xml
不分批次直接梭哈
循环逐条插入
MyBatis实现插入30万条数据
JDBC实现插入30万条数据
总结
验证的数据库表结构如下:
CREATE TABLE `t_user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户id',
  `username` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户名称',
  `age` int(4) DEFAULT NULL COMMENT '年龄',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户信息表';
话不多说,开整!
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
实体类、mapper和配置文件定义
User实体
用户实体
 *  * @Author zjq  */ @Data public class User {     private int id;     private String username;     private int age; }
mapper接口
public interface UserMapper {
     * 批量插入用户
     * @param userList
    void batchInsertUser(@Param("list") List userList);
mapper.xml文件
    insert into t_user(username,age) values
        #{item.username},
        #{item.age}
jdbc.properties
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc//localhost:3306/test
jdbc.username=root
jdbc.password=root
sqlMapConfig.xml
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
不分批次直接梭哈
MyBatis直接一次性批量插入30万条,代码如下:
@Test
public void testBatchInsertUser() throws IOException {
    InputStream resourceAsStream =
            Resources.getResourceAsStream("sqlMapConfig.xml");
    SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(resourceAsStream);
    SqlSession session = sqlSessionFactory.openSession();
    System.out.println("===== 开始插入数据 =====");
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    try {
        List userList = new ArrayList<>();
        for (int i = 1; i <= 300000; i++) {
            User user = new User();
            user.setId(i);
            user.setUsername("共饮一杯无 " + i);
            user.setAge((int) (Math.random() * 100));
            userList.add(user);
        session.insert("batchInsertUser", userList); // 最后插入剩余的数据
        session.commit();
        long spendTime = System.currentTimeMillis()-startTime;
        System.out.println("成功插入 30 万条数据,耗时:"+spendTime+"毫秒");
    } finally {
        session.close();
可以看到控制台输出:
Cause: com.mysql.jdbc.PacketTooBigException: Packet for query is too large (27759038 >yun 4194304). You can change this value on the server by setting the max_allowed_packet’ variable.
接口
超出最大数据包限制了,可以通过调整max_allowed_packet限制来提高可以传输的内容,不过由于30万条数据超出太多,这个不可取,梭哈看来是不行了
既然梭哈不行那我们就一条一条循环着插入行不行呢
循环逐条插入
mapper接口和mapper文件中新增单个用户新增的内容如下:
 * 新增单个用户
 * @param user
void insertUser(User user);
        #{username},
        #{age}
调整执行代码如下:
@Test
public void testCirculateInsertUser() throws IOException {
    try {
            user.setId(i);
            // 一条一条新增
            session.insert("insertUser", user);
            session.commit();
    } finally {
        session.close();
执行后可以发现磁盘IO占比飙升,一直处于高位。
接口
等啊等等啊等,好久还没执行完
接口
先不管他了太慢了先搞其他的,等会再来看看结果吧。
two thousand year later …
控制台输出如下:
接口
总共执行了14909367毫秒,换算出来是4小时八分钟。太慢了。。
接口
还是优化下之前的批处理方案吧
MyBatis实现插入30万条数据
先清理表数据,然后优化批处理执行插入:
-- 清空用户表
TRUNCATE table  t_user;
以下是通过 MyBatis 实现 30 万条数据插入代码实现:
 * 分批次批量插入
 * @throws IOException
@Test
    int waitTime = 10;
    try {
            user.setId(i);
            userList.add(user);
            if (i % 1000 == 0) {
                // 每 1000 条数据提交一次事务
                session.commit();
                userList.clear();
                // 等待一段时间
                Thread.sleep(waitTime * 1000);
        // 最后插入剩余的数据
        if(!CollectionUtils.isEmpty(userList)) {
            session.commit();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        session.close();
使用了 MyBatis 的批处理操作,将每 1000 条数据放在一个批次中插入,能够较为有效地提高插入速度。同时请注意在循环插入时要带有合适的等待时间和批处理大小,以防止出现内存占用过高等问题。此外,还需要在配置文件中设置合理的连接池和数据库的参数,以获得更好的性能。
接口
在上面的示例中,我们每插入1000行数据就进行一次批处理提交,并等待10秒钟。这有助于控制内存占用,并确保插入操作平稳进行。
接口
五十分钟执行完毕,时间主要用在了等待上。
如果低谷时期执行,CPU和磁盘性能又足够的情况下,直接批处理不等待执行:
 * 分批次批量插入
@Test
    int waitTime = 10;
    try {
            user.setId(i);
            userList.add(user);
                // 每 1000 条数据提交一次事务
                session.commit();
                userList.clear();
        // 最后插入剩余的数据
            session.commit();
    } finally {
        session.close();
则24秒可以完成数据插入操作:
接口
接口
可以看到短时CPU和磁盘占用会飙高。
把批处理的量再调大一些调到5000,在执行:
接口
13秒插入成功30万条,直接芜湖起飞
JDBC实现插入30万条数据
JDBC循环插入的话跟上面的mybatis逐条插入类似,不再赘述。
以下是 Java 使用 JDBC 批处理实现 30 万条数据插入的示例代码。请注意,该代码仅提供思路,具体实现需根据实际情况进行修改。
 * JDBC分批次批量插入
@Test
public void testJDBCBatchInsertUser() throws IOException {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement preparedStatement = null;
    String databaseURL = "jdbc//localhost:3306/test";
    String user = "root";
    String password = "root";
    try {
        connection = DriverManager.getConnection(databaseURL, user, password);
        // 关闭自动提交事务,改为手动提交
        connection.setAutoCommit(false);
        String sqlInsert = "INSERT INTO t_user ( username, age) VALUES ( ?, ?)";
        preparedStatement = connection.prepareStatement(sqlInsert);
        Random random = new Random();
            preparedStatement.setString(1, "共饮一杯无 " + i);
            preparedStatement.setInt(2, random.nextInt(100));
            // 添加到批处理中
            preparedStatement.addBatch();
                // 每1000条数据提交一次
                preparedStatement.executeBatch();
                connection.commit();
                System.out.println("成功插入第 "+ i+" 条数据");
        // 处理剩余的数据
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    } finally {
        if (preparedStatement != null) {
            try {
                preparedStatement.close();
        if (connection != null) {
            try {
                connection.close();
接口接口
上述示例代码中,我们通过 JDBC 连接 MySQL 数据库,并执行批处理操作插入数据。具体实现步骤如下:
获取数据库连接。
创建 Statement 对象。
定义 SQL 语句,使用 PreparedStatement 对象预编译 SQL 语句并设置参数。
执行批处理操作。
处理剩余的数据。
关闭 Statement 和 Connection 对象。
使用setAutoCommit(false) 来禁止自动提交事务,然后在每次批量插入之后手动提交事务。每次插入数据时都新建一个 PreparedStatement 对象以避免状态不一致问题。在插入数据的循环中,每 10000 条数据就执行一次 executeBatch() 插入数据。
另外,需要根据实际情况优化连接池和数据库的相关配置,以防止连接超时等问题。
总结
实现高效的大量数据插入需要结合以下优化策略(建议综合使用):
1.批处理: 批量提交SQL语句可以降低网络传输和处理开销,减少与数据库交互的次数。在Java中可以使用Statement或者PreparedStatement的addBatch()方法来添加多个SQL语句,然后一次性执行executeBatch()方法提交批处理的SQL语句。
在循环插入时带有适当的等待时间和批处理大小,从而避免内存占用过高等问题:
设置适当的批处理大小:批处理大小指在一次插入操作中插入多少行数据。如果批处理大小太小,插入操作的频率将很高,而如果批处理大小太大,可能会导致内存占用过高。通常,建议将批处理大小设置为1000-5000行,这将减少插入操作的频率并降低内存占用。
采用适当的等待时间:等待时间指在批处理操作之间等待的时间量。等待时间过短可能会导致内存占用过高,而等待时间过长则可能会延迟插入操作的速度。通常,建议将等待时间设置为几秒钟到几十秒钟之间,这将使操作变得平滑且避免出现内存占用过高等问题。
可以考虑使用一些内存优化的技巧,例如使用内存数据库或使用游标方式插入数据,以减少内存占用。
总的来说,选择适当的批处理大小和等待时间可以帮助您平稳地进行插入操作,避免出现内存占用过高等问题。
2.索引: 在大量数据插入前暂时去掉索引,最后再打上,这样可以大大减少写入时候的更新索引的时间。
3.数据库连接池: 使用数据库连接池可以减少数据库连接建立和关闭的开销,提高性能。在没有使用数据库连接池的情况,记得在finally中关闭相关连接。
数据库参数调整:增加MySQL数据库缓冲区大小、配置高性能的磁盘和I/O等。
      审核编辑:彭静
