MT9284-28J 1.2MHz,高效提升白色LED驱动器
MT9284是一个升压转换器,设计用于从单电池锂离子电池中驱动多达7个系列的白色led。MT9284使用电流模式,固定频率结构来调节LED电流,它通过外部电流感应电阻来测量。MT9284包括低电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。优化运行频率可以高效地满足LC滤波器值小、低运行电流的要求。内部软启动功能可以减少冲入电流。小包装类型为节省PCB空间和总BOM成本提供了最好的解决方案。
特点
高效率:高达90%
1.2MHz恒频操作
集成内部电源模块
驱动器最多为7个系列wled
频率范围较宽的软启动/调光
UVLO,热关闭
内部电流限制
过(电)压保护
小LC过滤器
最小化外部组件
<1µA关闭电流
l
V:runzexin-18
应用
● 相机闪光白色LED
● 智能手机LED背光
● PDALED背光
● 数字静态相机
● 摄像录像机
l
注1:绝对最大额定值是指设备寿命可能受损的值。
注2:TJ由环境温度TA和功耗PD进行计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下进行的100%生产试验。设计和表征保证了温度范围内的规格。
l
深圳市润泽芯电子有限公司为西安航天民芯一级代理商
MT9284使用恒定频率、峰值电流模式增压调节器结构来调节系列白色led串。在每个振荡器循环开始时,FET通过控制电路打开。为了防止占空比大于50%时的次谐波振荡,在电流感测放大器的输出中增加一个稳定斜坡,并将结果输入PWM比较器的正输入。当该电压等于误差放大器的输出电压时,功率FET被关闭。误差放大器输出处的电压是参考电压和反馈电压差的放大版本。通过这种方式,峰值电流水平保持输出在调节中。如果反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加。这导致更多的电流流过电力FET,从而增加传递到输出的功率。
l
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
