高性能、低功耗、可驱屏,Ai-M61系列模组驱屏能力介绍
PART 01
Ai-M61系列模块介绍
Ai-M61系列是“WiFi 6+BLE5.3+Thread”高性能的嵌入式无线通信模组,该模组搭载BL618 芯片作为核心处理器,BL618 芯片系统包含带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M,532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse;最大发射功率16-22dBm,灵敏度-98dBm,最高速率229.4 Mbps;该系列包括Ai-M61-01、Ai-M61-32S、Ai-M61-32SU三款模组。
Ai-M61系列模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。可广泛应用于音视频多媒体、移动设备、智能家居、大小家电、智能安防等领域。
dsp
值得一提的是,安信可推出的的新一代Ai-M61系列模组针对设备更高的屏显需求,配备强悍驱屏性能,内置低功耗32位RISC-V CPU大幅提升图形处理效率,搭配BF2013/GC0328/GC0308/GC2053摄像头,可支持搭建图像识别方案,同时该模组具备WiFi6模组吞吐量大、功耗低、传输速率高、抗干扰强、丢包率低、传输距离远特点;
本篇主要围绕Ai-M61系列的可驱屏种类、组网能力、驱屏应用方案等方面展开内容:
PART 02   驱屏种类介绍
1LCD 显示屏简介
LCD显示器是指由液晶显示面板和驱动电路、背光、集成电路等相关部件组装而成的模块化组件的总称。LCD显示器机身薄节省空间,使用起来省电,且不会产生高温,是一款低功耗产品。
Ai-M61系列模组支持LCD液晶显示屏,常见的LCD屏幕接口除了RGB之外,还有DBI、QSPI等;
RGB接口
RGB接口顾名思义就是利用三原色数据信号为基础,实现CPU与LCD的数据交互,典型特点是刷屏速率高、驱动屏幕大、适用面广,成为中控屏常用的显示驱动接口;
DBI接口
也称MCU接口或者80/8080接口,DBI接口最大的特点就是LCM自带framebuffer, 存储Host端发过来的数据,并由内部的控制IC不断重复的刷到LCD上, 不需要Host端自刷新,对Host处理器的要求很低,没有时钟线,Host和LCM可以是简单的GPIO相连,DBI传输可以选择并口和串口传输,两者差别就是数据线数量不同,时序是相同的。
QSPI接口
QSPI是一种专用的通信接口,连接单、双或四(条数据线)SPI Flash存储介质。
该接口可以在以下三种模式下工作:
1、间接模式:使用QSPI寄存器执行全部操作;
2、状态轮询模式:周期性读取外部Flash状态寄存器,而且标志位置1时会产生中断(如擦除或烧写完成,会产生中断)
3、内存映射模式:外部Flash映射到微控制器地址空间,从而系统将其视作内部存储器;
dsp
PART 03   Ai-M61系列组网方式
关于组网能力方面,这里介绍Ai-M61系列两种比较典型的组网方式如蓝牙 Mesh、Matter组网等;
1蓝牙Mesh组网
蓝牙Mesh是一项新的无线局域网连接技术,可以通过无线信号进行设备连接。Ai-M61系列模组采用该组网模式,其优点是可以扩大覆盖面积,穿墙能力更强,支持更多的设备同时在线,让家里每个角落都能连上WiFi;且不需要每一个路由器都连接网线,使用起来更方便;
2Matter组网
Matter本身是一种协议,已获得亚马逊、苹果、谷歌、Nordic、三星和其他数百家企业的支持,这为先前各自为营的智能家居领域带来了互联互通。Matter以Thread为基础进行低功耗无线连接,无需网关就能与大型IP网络无缝集成,可以为智能家居产品提供高吞吐量选择。
此外,因为Wi-Fi 6模组具有优秀的通信范围,能让Matter设备总是能够保持组网连接,是智能家居设备组网新的方向;
(如需购买请保存图片打开APP扫码操作)
PART 04   驱屏应用方案
Ai-M61系列可提供的驱屏应用方案主要包括内置可视化猫眼对讲门铃、低功耗无线摄像头、智能中控屏网关、智能运动健身、屏幕式智能家电等,适用于不同场景,以满足用户的不同需求。
1内置可视化猫眼对讲门铃
可视猫眼门铃是安装在门上可以24小时工作、移动侦测的智能可视猫眼对讲门铃。Ai-M61系列模组可应用在内置可视化猫眼对讲门铃中,将无线通信技术、摄像头和液晶屏显示多媒体技术融入方案中,不仅老人或者小孩都可以清晰地通过显示屏看清门外的情况,同时还可以对来访者进行自动拍照保存,进一步加强家庭的安全属性;
一旦有人按响门铃,或不明身份人员异常逗留,内置可视化猫眼对讲门铃可以通过WiFi传输将音视频数据传送至手机,同时实现了远程开门、记录上传、可疑抓拍、报警信息实时传送、OTA升级等门锁相关的业务功能。
2智能中控屏网关
智能中控屏网关方案将各个智能单品的控制功能,统一集中在中央控制系统之上从而实现对智能设备的联动控制。该系列模组支持Matter协议,打破不同品牌设备之间的壁垒,解决了物联网智能设备之间无法互联互通的问题,轻松实现多场景流畅连接。同时还可使用触屏、按键、语音、手机App等控制方法,让用户体验更便捷更顺滑。
3智能运动健身方案
该方案通过Ai-M61系列模组支持Wi-Fi/BLE等多种协议,实现音视频和个人运动信息如挑选训练模式、实时传输运动数据(如速度、时长、位置,卡路里等)在运动健康设备、手机等之间进行无缝传输和分享,满足常态化运动健身需求;还支持OTA升级功能和二次开发,方便后续随时增加个性化定制运动模式与功能的迭代;
4屏幕式智能家电
在家电应用里,屏幕式智能电器方案包括“大屏和微屏智能”,分别针对不同消费群体和家电诉求,包括多个品类如智能油烟机、智能冰箱、智能带屏空调、空气净化器等。为用户提供触屏体验、故障自检、一键报修等功能,同时还支持AT指令,用户可根据需求进行二次开发符合自己需求的定制化产品。
  审核编辑:汤梓红
