MT3540 2.5V-5.5V的输入电压 1.5A 1.2MHz升压转换器
MT3540是一个恒定频率、5针脚SOT23电流模式升压转换器,用于小、低功率的应用。MT3540开关在1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3540从低至2.5V的输入电压工作,可以从5V电源产生100mA产生28V。MT3540的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。MT3540包括欠电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3540有一个小型的5针SOT-23包。
特点
➢集成0.5Ω电源模块
➢40μA静止电流
➢2.5V至5.5V的输入电压
➢1.2MHz固定开关频率
➢内部1.5A开关电流限制
➢可调输出电压
➢内部补偿,内消旋作用
➢高达28V的输出电压
➢光负荷下的自动脉冲调频模式
➢效率超过85%
升压转换器
应用
➢OLED偏置
➢LCDBias供应
➢白色LED驱动程序
➢数字静照相机
升压转换器
有需要详细资料或样品可+V:runzexin-18
注1:绝对最大额定值是指超过设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
MT3540使用固定频率、峰值电流模式升压调节器结构来调节反馈引脚处的电压。MT3540的框图可以理解MT3540的操作。在每个振荡器循环开始时,通过控制电路打开MOSFET。为了防止占空比大于50%的次谐振荡,向电流感测放大器的输出增加一个稳定斜坡,并将结果输入PWM比较器的负输入。当该电压等于误差放大器的输出电压时,电源MOSFET被关闭。误差放大器输出处的电压是带隙参考电压与反馈电压之差的放大版本。这样,峰值电流水平保持输出在调节中。如果反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加。这将导致更多的电流通过功率MOSFET,从而增加传递到输出的功率。MT3540具有内部软启动,以限制启动时的输入电流量,并限制输出上的超调量。
原理框图
升压转换器
深圳市润泽芯电子有限公司为西安航天民芯一级代理商
➢输入和输出电容器应放置在集成电路附近,并连接到地平面,以减少噪声耦合。
➢GND应连接到一个坚固的地面平面上,以进行散热和噪声保护。
➢保持主电流轨迹尽可能短和宽。
➢直流-直流变换器的西南节点采用高频电压摆动。它应该保持在一个很小的区域。
➢将反馈组件尽可能靠近集成电路,并远离有噪声的设备。
审核编辑 黄宇
