动力电池振动试验机
执行标准:
GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB/T31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》、GB/T31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》、
GB/T31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》、
GB/T31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》。
GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
试验机
一、GB31241-2014振动试验按照如下步骤进行:
将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,将电池紧固在振动试验台上,按表7中的参数进行正弦振动测试。
表7 振动波形(正弦曲线)
频率
振动参数 对数扫频循环时间
(7Hz-200 Hz-7 Hz)
轴向 振动周期数
起始
f1= 7 Hz f2 a1= 1 gm 15min X 12
f2 f3 S=0.8mm Y 12
f3 f4= 200 Hz a2= 8 gm Z 12
返加至f1= 7 Hz 总计算 36
f1、f4——下限、上限频率:
f2、f3——交越点频率(f2≈17.62Hz、f3≈49.84Hz);
a1、a2——位移幅度。
注:振动参数是指位移或加速度的最大绝对数值,例如:位移量为0.8mm对应的峰—峰值的位移量为1.6mm。
每个方向进行12个循环,每个方向循环时间共计3h的振动。
圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行振动试验,方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向进行振动试验。
电池应不起火、不爆炸、不漏液。
二、主要技术参数
产品型号
LT-D012
台体尺寸 约L1756×W818×H1161mm
额定正弦激振力(peak) 300kgf;
额定随机激振力(rms) 300kgf;
最大冲击激振力(peak) 600kgf;
频率范围 5~4000Hz;
最大位移(P-P) 25mm;
最大速度 2.0m/s;
最大加速度 1000 m/s2;
一阶谐振频率 3400 Hz±5%;
最大负载 120 kg;
隔振频率 2.0Hz;
工作台面直径 Ф150 mm;
运动部件等效质量 3kg;
台面螺丝 13×M8;
漏磁 <1.0 MT;
台体重量 约995kg;
使用环境 0℃~45℃
审核编辑 黄宇
