万兴PDF密码如何查看列出的权限
检查PDF权限
某些PDF文件可能包含禁止打印,编辑,复制等操作的限制。要查看文件中列出的不同权限,请单击“文件”> “属性”>“安全”以查看列出的权限。
PDF
添加打开/权限密码
您可以向PDF文档添加密码以限制访问并限制某些功能,如打印,复制和编辑。有两种可以应用于PDF文件的密码:打开密码和权限密码。设置打开密码时,任何尝试打开PDF文件的人都必须输入您指定的密码。设置权限密码时,任何想要更改限制的用户都必须键入权限密码。请注意,如果使用两种类型的密码保护PDF,则可以使用任一密码打开PDF。
PDF
点击“保护”> “密码”按钮设置打开密码或权限密码。在新对话框中,您将获得:
打开密码设置:
需要密码才能打开文档————请选择要求用户输入您指定的密码来打开文档。
密码 ————按照用户必须输入的密码来打开文档。
确认密码 ————再次输入密码以确认密码。
权限密码设置:
需要密码来更改安全设置并访问特定功能————选择要求用户输入您指定的密码以编辑,更改或打印文档。
密码————按照用户必须输入的密码更改权限设置。如果文件在万兴PDF中打开,用户可以查看文件,但必须输入权限密码才能更改文件的安全和权限设置。
允许打印————指定允许用户使用PDF文档的打印权限。
允许更改————定义文档中允许哪些编辑操作。
允许内容复制————定义是否允许复制文本,图像和其他内容。
PDF
删除打开/权限密码
要通过万兴PDF从PDF文件中删除密码,必须有文档的权限密码。打开PDF文件后,单击“保护”> “密码”按钮,如果需要,键入权限密码,然后取消选中新对话框中的所有选项以删除密码和权限。
      审核编辑:彭静
