吉利银河 “神盾电池” 4大挑战
1.3w人已加入
5月13日,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”在中国汽车技术研究中心(简称中汽中心)完成了首次基础安全测试,顺利通过电池针刺、电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧共4项试验。
新能源车
此次神盾电池首次连续挑战“电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧以及电池针刺试验” 四大电池安全试验并以远超国标的测试标准完成,其中,电池针刺试验在业内公认难度最高、条件最严苛,而神盾电池未起火、未爆炸、未冒烟,测试全程最高温度未超过40℃,顺利通过试验。  “电池针刺”试验有多严苛?神盾电池又有哪些亮点表现?“电池针刺”试验通过钢针将动力电池电芯刺穿,造成电芯内部大面积短路,是行业公认的对电池电芯安全性最极端、最严苛的测试方式,试验堪称电池安全测试领域的“珠穆朗玛峰”。本次试验选用一根直径8mm、顶角45°的钢针进行针刺。相比陶瓷等其他材料,钢针具备更好的导电性能,可以加剧针刺后电池短路的严苛程度,更贴近实际破坏工况。钢针45°的顶角,可以在增加短路面积的同时,又保证能刺穿电池,不被短路电流熔断,尽可能对神盾电池造成长时间、大面积的剧烈破坏。
新能源车
新能源车
电池针刺实验 试验表明,神盾电池被8mm钢针瞬间穿透,静置观察24小时后,神盾电池未起火、未爆炸、未冒烟,电压保持稳定,测试全程最高温度未超过40℃,足以见得针刺试验只是神盾电池安全的入门标准。
神盾电池其它三项试验表现如何?
新能源车
电池包海水腐蚀浸泡实验
在电池包海水腐蚀浸泡试验中,将神盾电池电池包浸入到深度1米、浓度为3.5%的氯化钠溶液中,连续浸泡24小时,取出静置观察2小时,未发生泄露、起火、爆炸等现象,远超浸泡0.5小时的国标要求。神盾电池的绝缘电阻值测试结果为17.75G欧,换算后约为48.6兆欧/伏,远大于国标要求的100欧/伏,证明试验通过。
新能源车
电池包三面跌落重击实验
电池包三面跌落重击测试中,电池包在2米高度,以底面、左侧面、右侧面分别连续自由跌落到水泥地面,静置观察2小时,电池包未发生电解液泄露,未起火、未爆炸,远超国标要求的单次1米高度跌落。
新能源车
电池包外部火烧实验 在外部火烧试验中,将电池包置于试验设备上进行火烧,直接燃烧105秒+间接燃烧90秒,远超直接燃烧70秒+间接燃烧60秒的国标要求,静置24小时后,电池包未起火、未爆炸。
官方如何定义神盾电池?
此次挑战四大试验的神盾电池安全系统,是吉利独创、吉利银河专属的电池安全技术,不仅传承吉利“安全基因”,秉持“以人为本”的理念,也在行业内率先实现电池系统与智能架构的高度融合,是一整套基于电池,同时融合架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,以软硬件融合的方式,为动力电池和人身安全构建层层高标准“护盾”。
神盾电池安全系统首创基础安全、整车安全、智能安全、健康安全四大安全标准。
在“基础安全”方面,神盾电池采用低反应活性电解液、耐热涂层涂覆技术、PACK层“田字型”电池结构保护等新材料和新技术,并以全场景极限工况对电池不断进行100多项电池包级测试。
在“整车安全”方面,首款搭载神盾电池的吉利银河L7基于世界级e-CMA架构打造,拥有同级领先的7系铝合金防撞梁、一体式热成型硼钢门环等,不仅保护电池安全,更让银河L7成为坚不可摧的“移动堡垒”。
新能源车
在“智能安全”方面,“BMS 3.0电池医生”以吉利独创“多维融合AI决策算法”,对电池安全进行7×24小时的全天候监测。拥有超强算力的星睿智算中心可以支持350万辆在线车辆的智算需求,能实时感知在线车辆的“三电”安全状态,实现云端在线实时诊断、故障统计分析等诸多功能。
新能源车
更值得一提的是,神盾电池首创深入细胞层级的电磁防护体系,对高压电池包内部、高压电缆、电池、电驱等系统,都采用了有效的降辐射措施,对“电磁敏感人群”起到有效的防护作用。此前,搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7,已获得国内首张新能源汽车电磁防辐射001号证书,树立新能源汽车防辐射健康安全新标准。
吉利银河L7将首搭神盾电池
吉利围绕“神盾电池安全系统”构建起“神盾新能源安全技术中心”,基于电池安全实验室、电磁辐射安全实验室、整车安全实验室以及可提供强大算力支持的星睿智算中心,展开全方位、贯穿整个电池生命周期的安全技术研发和验证。对于供应链体系,吉利也要求供应商都统一使用“神盾标准”严格要求,保障产品一致性的“门槛”。
新能源车
即将上市的吉利银河L7,是首款得到吉利神盾电池安全系统赋能的新能源汽车。
新能源车
从架构十宫格专利到整车笼式防护;从快充安全到母婴级防辐射;从电池针刺不起火到电池包防爆设计;从行业领先的BMS3.0“电池医生”智控系统到24 小时星睿智算中心云端守护,吉利银河L7拥有“八重神盾、八级防护”,自发布以来就是一款备受关注中高端新能源车。
审核编辑 :李倩
