ME3121AM6G 高效率 40V输入 1A负载同步整流DC-DC降压转换器
概述
ME3121是一款高效率的同步整流降压DC-DC转换器芯片,输入电压最高可达40V,内部集成两颗低导通电阻的NMOSFET功率开关,低侧开关导通电阻170mΩ,高侧开关导通电阻410mΩ,可支持1A负载电流。当带轻载时芯片工作在PFM模式,当带重载时芯片工作在连续电流的准PWM模式,开关频率1MHz。芯片采用自适应恒定导通时间控制架构,具有较快的负载瞬态响应。芯片集成过担保护、输入欠压锁定、逐周期限流保护。输出短路保护等功能来提升芯片的可靠性。
特点
➢输入电压范围:47V~40V
➢关断电流:8uA
➢静态电流:120UA
➢导通电阻:低侧170mQ,高侧410mo
➢开关频率:1MHz
➢参考电压值:0.6V+2%
➢逐周期限流保护。峰值限流19A,谷值限流14A
➢输出短路保护方式:打嗝模式
➢过温保护:160℃
应用场合
● 机顶盒
● 液晶电视
● DSL 调制解调器
● 数字电视
D
V:runzexin-18
D
工作原理
ME3121是一款高效率的同步整流BUCK转换器芯片,集成两颗低导通电阻NMOSFET功率开关,采用自举电容为高调开关的驱动供电,输入电压最高40V,可带1A负载电流,采用恒定导通时间控制架构,具有较快的负载瞬态响应在轻载时工作模式为PFM,重载时工作模式为PWM。
软启动
当EN从逻辑低变为逻辑高时,芯片内部控制电路的各模块开始依次工作,在06V参考电压建立起来之后,内部一个电流对一个电容充电,电容上的电压作为软自动控制电压代装Vc控制误差放大器,在2.3ms时间内软启动电压上手至0.6V,输出电压也跟随上升至设定的电压,这样可以避免启动时较大的突入电流和输出申压过冲。
轻载工作
当负载电流从重载逐渐减小到轻载时,电感电流也相应减小,当申感电流谷值下降到0A时芯片开始工作在DCM每个开关周期先对电感进行固定时间的充电,输出电压上升至一个较高的电位,充电结束后高制开关关断,低测开关打开,电感开始放电,然后检测电感放电至0A后关断低例开关,电路处于双截至状态,由于负载电流减小,需要更长时间输出电压才能下降至设定的电压,之后会重新触发新的开关周期,负载的减小会让开关频率跟随下降。
输出短路保护
当输出短路时,芯片会自动停止开关切换一段时间(约 3.5ms),之后芯片自动恢复工作,重新软启动,工作一段时间(3ms)之后,如果输出依然短路芯片会再次停止开关切换,芯片会一直重复停止工作和重新软启动直到解除输出短路状态,输出电压会软启动上升至设定值。
应用信息
ME3121可以为高乐到低压的电源转换应用提供解决方案,由于内部集成两个功率开关,因系统外围仅需要输入电容、自举电容、输出电容、电感、反馈分压电阻等元件。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • D
