是德科技MSOX3104A混合信号示波器1GHz,4+16通道
MSOX3104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
混合信号示波器
带宽:1 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3104A 提供符合您预算的价格点,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3104A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。
3000 X 系列的创新始于业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
最大的显示器
最好的信号可见性从最大的显示器开始。InfiniiVision 3000 X 系列配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
审核编辑 黄宇
