光电传感器的相关分类
传感器
287人已加入
光电传感器:
光电传感器将可见光线与不可见光线等的“光”通过发射器进行发射,并通过接收器检测由检测物体反射的光或被遮挡的光量变化,从而获得输出信号。
光电传感器的分类
     反射型光电传感器
将发光元件和光接收元件内置于一台传感器放大器中,接收来自检测物体的反射光。
光电传感器
优点是安装方便,缺点是容易受被检测物体表面状态的影响。如果被检测物体反光性差,比如深色物体,可能会出现误检测;如果被检测物体后面有反光性比较强的背景,很可能会受到背景的干扰产生误检测。
  透过型光电传感器
发射器/接收器处于分离状态。如果在发射器/接收器之间放入检测物体,则发射器的光会被遮挡。
光电传感器
优点是检测稳定,不受产品表面状态的影响;缺点是安装不便,必须考虑接收器的安装位置。
  回归反射型光电传感器
将发光元件和光接收元件内置于传感器放大器中,接收来自检测物体的反射光。
发光元件的光会通过反光板进行反射,并通过光接收元件进行接收,如果进入检测物体,则会被遮挡。
光电传感器
镜面反射具备反射型和对射型的优点,安装方便,同时也是不受产品状态的影响,透明的物体也可以检测。
以上为光电传感器的相关分类,更多传感器知识敬请期待下期相关推文,带您了解更多传感器。
      审核编辑:彭静
