昂瑞微OM9385满足CAT 1/4功率要求
可穿戴设备
271人已加入
智能可穿戴设备近年来愈发受到人们的关注,其中,智能手表就以其便捷性及丰富的功能,成为智能可穿戴设备中的主要品类,表现出强劲的增长趋势。CCS Insight数据显示,2016-2021年,全球智能手表出货量(不含手环)从3700万增长到1.28亿,CAGR高达 28.2%,预计至25年出货量将增长至2.53亿部。
可穿戴设备
智能手表的性能离不开背后芯片技术的支撑。随着消费者需求的迭代和升级,智能手表的集成度越来越高,体积和重量越来越小,以实现更卓越的用户体验。相较于手机,智能手表对内部器件的体积、功耗、发热等情况都有着更为严苛的要求,这就要求手表中支撑信息收发和通话功能的核心部件——射频前端模组芯片尽量集成化,在减小面积的同时降低损耗。
昂瑞微OM9385就是这样一颗在集成化方面做到极致的射频前端全集成模组芯片产品,其不但包括了完整的PA(Power Amplifier),滤波器和ASM(Antenna Switch Module),而且创造性地将低频、中频及高频完全整合到一颗模组中,真正实现了从收发信机到天线,一颗器件全集成的一体化解决方案。
可穿戴设备
此外,OM9385还具有以下特点:
6.5 × 8.6 × 0.75 mm,LGA 62-pin业界在量产最小尺寸射频前端解决方案,适用于智能手表等对尺寸要求严苛的场景。
支持3G/ 4G/5G多模,内部集成Band 1,3,5,8,34,39,40,41等主流频段滤波器,无需匹配调试,缩短从研发到量产的时间。
同时支持额外的ASM及PA输出端口,具备可扩展性,支持海外频段扩展或其他类型产品应用。
通过系统拓扑架构优化、PA与滤波器协同设计、精简匹配等方式提升效率,同时支持APT(Average Power Tracking)省电技术。相较于传统手机分立方案,相同天线口功率下省电高达46%,有效延长智能手表单次充电使用时间。
满足CAT 1/4功率要求,在天线端口提供PC3(》=24dBm@PRB/ E-UTRA -38.5dBc)功率。
集成低成本宽带、高方向性功率耦合器,实现精准的前向功率控制的同时,减少因天线失配造成的功率控制误差。
基于其优异的综合性能与极小的尺寸面积,OM9385在智能手表领域获得了客户的极大认可。目前该型号已经在某智能手表客户项目上应用,通过了测试认证及批量生产的考验,即将在市场上正式投放,敬请期待!
      审核编辑:彭静
