国产瘦客户机解决方案——在信息化应用中的优势
企事业单位的信息化系统对于维护企业平稳运行至关重要。各级信息主管面临的挑战在于如何在扩展数据运营能力的同时保证企业数据的高安全性和高可靠性,以平衡安全和便利性以及员工工作效率。在这方面,安全、稳定和节能的瘦客户机技术是满足增长需求、促进企事业单位高效有序安全运行以及健康发展的最佳方法之一。
基于个人电脑的信息技术架构存在安全问题、本地资源浪费和维护管理成本高等问题。为了解决这些问题,研发人员寻找一种既能集中运算和管控,又能保留个人电脑优势的客户端解决方案,于是瘦客户机技术应运而生。例如,金其利推出的国产瘦客户机HCK80,搭载飞腾FT2000四核处理器,具有以下优势:
更安全:相比传统PC,瘦客户机更像是一台终端,而重要数据是存储在背后强大的服务器上的。此外,终端用户的权限被定义在BIOS上,普通用户只能在权限允许的范围内操作。当瘦客户机群中的某台机器故障或感染病毒时,并不会影响其他瘦客户机和服务器的正常运行。故障的机器只需更换或一键还原即可恢复正常工作。
更可靠:国产瘦客户机HCK80去除了所有移动部件,减少了故障的可能性,提高了系统的可靠性。
易管理:金其利国产瘦客户机HCK80的部署非常快捷简便,只需约10分钟即可完成从开箱到设置的过程。所有部署的瘦客户机可以通过后台服务器进行统一管理和远程管理,包括系统更新、病毒扫描和补丁安装等操作,可以通过后台服务器发出统一指令,使每台瘦客户机自动执行相应任务。
优化成本:瘦客户机的部署快捷,降低了人力成本;维护成本也更低,减轻了IT人员的负担;瘦客户机的产品周期长,降低了升级换代的成本;此外,瘦客户机功耗低,节约了用电成本;其体积小,例如国产瘦客户机HCK80的尺寸为18018038mm,因此也有利于节约占地成本。
瘦客户机技术是企事业单位在追求高安全性、高稳定性的信息化系统中的一个最佳选择。它提供了更安全的数据存储和操作环境,更可靠的系统质量,便捷的管理方式,以及优化成本的效益。通过采用瘦客户机技术,企事业单位可以在安全和便利性之间找到平衡,提高员工工作效率,推动企业的高效有序安全运行,促进企业的健康发展。
审核编辑 黄宇
