如何提升影视制作,让影视行业打破存储限制?
最近高分剧频出,芝迷妹再也不担心“剧荒”了!每部优秀的影视作品,背后凝结了创作者们的智慧,也离不开技术支持。每次技术突破,都会牵动影视艺术腾飞。如今在人工智能、5G、互联网等技术加持下,影视行业的发展更是快到飞起!
这也不得不让芝迷妹想到堪称二次创造的影视后期制作,数字技术决定其创新程度。
影视后期制作往往是多人协同工作,面对待处理的海量素材,数据之间实现共享和互相访问变得尤为重要,拥有一套稳定、高效率的存储系统对协同工作起到事半功倍的作用。
有别于其它应用领域,影视后期对存储有着许多苛刻需求:
例如,后期制作需要读写大量素材,加上影视时效性强,需要短时间快速协同完成,如果通过传统的移动硬盘互拷或者DAS单机制作,完成速度会大大减慢。且随着视频清晰度的飙升,如果存储设备性能及速度跟不上,容易出现掉帧、播放不流畅、系统卡死等现象,拉垮工作进度。
另外,各个编辑设备实现在线访问、调用和制作,每台剪辑设备能打开另一台设备创作、修改,才能使剪辑、配音、校色等环节并行,多工种齐头并进!
总而言之,专业的影视工作者需要的是更大存储空间、更稳定的存储性能、更简便的操作系统、以及更智能的资源共享服务。
可在多个独立设备上分发数据的分布式存储系统,就非常适合高清影视后期在线剪辑存储的应用需求。
分布式存储系统,以“分布式软件+标准服务器”的大致模式,由多台服务器(节点)组成,通过分布式存储软件,管理所有节点。即是说,集群中存储设备整合到共享存储池中,提供给前端的应用服务器,方便影视工作者对所有数据进行统一使用与管理,剪辑师、特效师可以直接在阵列内在线编辑,实现多机共享协同工作。
细说分布式存储的这几大优点,你就更能明白芝迷妹为何如此推荐了:
1强缓存,高性能
分布式存储通过将热点区域内数据映射到高速存储中,且允许高速存储和低速存储分开部署,以提高系统响应速度,增强整体读写缓存性能。
2既能存,又能管
分布式存储能统一管理块、对象、文件等多种类型存储,节点间是交互的,数据互通,每个节点都参与数据的管理和存储,让数据访问不再有诸多束缚。
3低成本,超省心
分布式存储方式能自动容错、自动负载均衡,数据可以分布存储在一些低成本的服务器里;另外还可增加节点来横向扩容,减少服务器成本,支持PB级规模的部署,不必担心渲染平台规模增长导致储存负载过重。
4容灾性,保安全
节点上的数据是加密的分片,即使被别人拿走了节点数据,也很难还原整个文件,多副本容错机制,容灾备份双管齐下。节点间互联,一个节点坏了,剩下的节点继续替补工作,守护宝贵的数字资产。
存储作为数据的载体,是分布式存存储系统运行稳定的基石。作为分布式存储系统的其中一部分,HDD硬盘在其中大有作为。
东芝硬盘至今涉猎存储领域近56年,研发了功能齐全的存储产品。近新推出的磁能量控制-微波辅助记录(FC-MAMR)技术第二代产品——MG10系列20TB企业级硬盘,提供高容量、高可靠性以及低成本和低能耗的存储方案,助力影视企业更好地运用分布式存储。
存储容量上,MG10系列高达20TB为用户带来海量存储空间,大容量模块有助于降低总体成本(TCO)并减少安装面积,轻松扩展到PB级存储以适应媒体娱乐行业的数据激增。
在存储性能方面,内置10片磁盘,并采用充氦气设计来提升性能和稳定性;额定工作负载高达550TB/年,MTTF高达250万小时,提供业务关键工作负载和高可靠性;7200rpm转速、最大数据传输速度达268MiB/s,满足影视制作中对数据读写的要求。
东芝作为数字资产的守护者,始终将安全性放在首位。MG10系列具备PLP(Power Loss Protection)断电数据保护功能。它还配备震动RV传感器,检测到过大的震动时,能实时进行性能调整补偿,以保证数据的正常读写。
影视行业变化万千, VLOG、短视频、直播、还有互动视频等新影视类型也参与行业的组构中,带来更多变数和机会。新型存储方式,更为影视制作提供高效、稳定、便捷的创作技术支持。而东芝硬盘也将提供逐一突破存储技术的动力,助力相关影视企业更好地展望未来!
审核编辑:汤梓红
