不止于通信,利尔达Cat.1模组增值功能助力拓展物联网应用
随着5G时代的破晓,高速度且低延迟的网络环境已成为物联网用户的普遍追求。然而,对于实际应用场景,除了对高速度和低延迟的市场需求,还有约30%的连接需求针对中速率场景。
当前,国内运营商正在逐步淘汰2G/3G网络,这一巨大的连接需求将由既考虑速率,又注重功耗和成本,且技术特性更为适宜的LTE Cat.1标准设备承接。这是一种以理智和远见,为应对未来物联网发展中的多元化需求所作的精准决策。
绕不开的Cat.1有什么魔力
Cat.1 通信能力属于中低速层级,可以视为低配的 LTE 技术,能满足一定高速移动、时延敏感、支持语音、低成本和低功耗的场景需求,虽业务上与 2G/3G、CatM1(以下简称 eMTC)、Cat.4 有一定重合。但相比其他几种技术,Cat.1在网络覆盖、建网成本、通信等方面均有优势。
Cat.1高可靠、低延时、低功耗、低成本、中速率的技术特点,以及对现有4G基础设施无缝兼容的特性,让它更加适应未来的中速移动物联网需求。而在整体的产业方面,无论是国家政策还是市场选择也都在积极转向Cat.1,毫无疑问,Cat.1的强势崛起已成定局。
基于利尔达Cat.1模组的应用
Cat.1芯片行业的飞速发展离不开诸如POS,云喇叭等一系列终端市场的热切需求。为应对这一需求,利尔达CIOT部门也借助利尔达NT26E/NT35E Cat.1模组与开发板,进行了一系列应用demo的研发。
01TTS+codec音频播放
利尔达利用科大讯飞的TTS语音合成库和7148、7149、8211三款codec语音芯片,实现了可切换codec芯片的TTS+codec音频播放demo。此项技术利于TTS合成音频文件并通过codec芯片流畅输出,可广泛应用于云喇叭、智能充电桩、支付盒子等行业。
02TTS+PWM音频播放
当前,语音输出行业大多采用codec语音芯片进行输出,虽声音质量优良,但成本较高。利尔达,基于科大讯飞的TTS语音合成库以及自主研发的PWM+低通滤波方案,推出了可以替代codec芯片进行语音输出的TTS+PWM音频播放demo,为原先采用codec芯片进行输出的行业客户开启了新的视野。
03屏幕驱动+摄像头拍照抓取
此外,基于LCD屏显,矩阵按键,以及GC032A摄像头,我们实现了简单的拍照抓取功能,适用于OPEN摄像头等行业应用。
04扫码库+摄像头识别一维码/二维码
针对出餐宝、支付盒子、打印机等需要识别一维码或二维码的客户,利尔达也基于扫码库以及GC032A摄像头推出了相应的demo,能在100ms内识别,250ms内完成完整抓取,即便是对部分破损码以及污渍二维码,也能保持较高的识别率。
05信号数据检测仪
通过驱动屏幕和天线,动态检测当前环境的RSRP、RSRQ、SNR等信号数据,并同时在屏幕上展示IMEI号、ICCID等模组数据,我们实现了便携式信号数据检测显示的应用功能。
当前,2G/3G/Cat.4存量市场的替换切换和新兴行业智能转型等增量市场的拓展和需求,都预示着Cat.1新功能的迭代将扩展至更多应用场景。在低功耗、低成本、广覆盖和高速度等方面,Cat.1仍具有巨大的技术进步空间。随着技术的不断演进,Cat.1的生态会更加成熟,终端连接数量将持续增长。 未来,利尔达也将继续充分利用其技术优势,为客户开辟更多的Cat.1解决方案,以满足市场变化和客户需求,推动Cat.1技术及其应用领域的持续发展。
审核编辑:汤梓红
