ME6231C33M5G 18V 耐压、低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器
概述
ME6231 系列是以 CMOS 工艺制造的 18V 耐压、低功耗、高 PSRR,高精度低压差线性稳压器。ME6231系列稳压器内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,高精度低压差的性能。
ME6231 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空间。
ME6231 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA。
特点
 最大输出电流:500mA(VIN=4.3V,VOUT=3.3V)
 低压差:125mV@ IOUT =100mA(VOUT=3.3V)
 工作电压范围:3V~18V
 输出电压范围:1.6V~5.0V
 高输出精度:±1%
 低静态电流:1.8uA(TYP.)
 关断电流:0 uA(TYP.)
 高纹波抑制比:65dB@1KHz(ME6231C33)
 输入稳定性好:0.035%/V(TYP.)
内置温度保护和限流保护
应用
 手机
 无绳电话设备
 照相机
 蓝牙及其他射频产品
 基准电压源
ldo
典型应用
注:温度变化范围大的应用领域,请采用 X5R/X7R 陶瓷电容,或者加大普通陶瓷电容容值。推荐 CIN=CL=10uF,以提供优异的负载瞬态响应和电源瞬态响应,改善热插拔过冲现象。
ldo
芯片功能示意图
如有需要详细资料或样品测试可+V:runzexin-18
ldo
ldo
深圳市润泽芯电子有限公司为南京微盟一级代理商
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压,即当 IOUT保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
4. 设计保证参数项
审核编辑 黄宇
