变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求?
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求。
用于高精度车床、磨床等设备上配备的电机,要求电机有较低的振动,以保证加工精度的要求,这种低振动和噪声的电机与变频器的有效匹配,可以较好解决高精度加工要求。
为了达成电机有较低的振动特性,应从电机本体入手,从电机气隙平衡控制、配套低噪声轴承、科学评价和选择电机零部件强度,采用低谐波绕组,并尽力减小电机的电磁脉动,从自振和共振控制入手,确保电机在运行频率范围内的振动值符合设备的运行要求。
而对于与异步调速电机配套的变频器,则建议选择五相绕组变频器,该类变频器具备功率密度高、输出转矩大,低电磁振动和低噪声的优良特性。
当然,不同的变频器所匹配的电机必须有其特殊性,五相绕组变频器应当匹配五相交流异步电机。
什么是五相电机?
五相电机,相位差每相相差72度(而三相电机相位差为120度),定子绕组均匀分布在定子上,在一个旋转的磁通势的场中放入转子,于是转子中产生感应电流,转子就变成带有变化电流的磁体,根据电磁感应转子受到磁力而旋转起来。
