FPGA常用运算模块-乘加器
本文是本系列的第三篇,本文主要介绍FPGA常用运算模块-乘加器,xilinx提供了相关的IP以便于用户进行开发使用。
乘加器
乘加器核提供使用DSP片的乘加实现。 它执行两个操作数的乘法,并将全精度乘积加(或减)到第三个操作数,执行P = C +/- A * B的操作。 乘加器模块对有符号或无符号数据进行操作。 该模块可以流水线化。 支持二补符号和无符号操作。 支持从1到52位无符号或2到53位有符号的乘数输入和从1到105位无符号或2到106位有符号的加减操作数输入。 可选时钟启用和同步清除。
乘加器IP在许多配置中比单独的乘和加操作更有效,因为它使用DSP48原语。 可以在许多应用程序中使用这个IP,特别是那些基于多项式算法的应用程序,如FIR和IIR实现。
IP核图示以及端口介绍
Xilinx
Name I/O Description
A[N:0] Input A输入(乘法操作数1)
B[M:0] Input B输入(乘法操作数2)
C[L:0] Input C输入(加减操作数)
PCIN Input 级联输入
SUBTRACT Input 控制加/减操作(1=减法,0=加法)
CE Input 时钟使能 (高有效)
CLK Input 时钟信号,上升沿有效
SCLR Input 同步复位,高有效
PCOUT Output 输出级联
P[Q:0] Output 输出端口
操作指南
流水操作
乘法器核心考虑了两种不同的延迟路径; 一个是从A和B输入到P输出,另一个是从C/PCIN输入到P输出。 这些延迟被定义为A:B - P延迟和C - P延迟。
这些延迟只能采用两个值:0 表示无延迟或 -1 表示最大/最佳延迟。 如果这两个延迟中的任何一个指定为 -1,则它们都被视为 -1; 对于完全组合的设计,两者都必须设置为 0。
级联的PCIN端口的使用也会影响延迟。
不用级联输入:
Xilinx
使用级联输入:
Xilinx
下图显示了乘加器的内部结构,在内部相当于引用了一个乘法器和一个加减法器。 从该结构中可以清楚的看出,A:B - P 延时和C - P延时路径。
Xilinx
数据调整
当传递给IP输入时,所有输入都是右对齐的。 必须设置输入的正确 LSB 或 MSB 填充或符号扩展(相当于二进制小数点)。
在乘法加法器中,乘法器输出没有截断或舍入; 这是一个完整的精确结果。 C 输入被添加到乘积中。 下面的例子实现了切片操作的功能。 切片选取输出的0到11位。
Xilinx
向量相乘的例子
图3-4(单DSP片实现)和图3-5(多DSP片实现)实现了一个简单的矢量乘法。在3-4图中,如果使用单DSP片实现向量相乘,则按照该图示连接进行实现。采用级联操作,将级联是输入输出相互连接。此时不能进行设置C的输入。
Xilinx
在3-5图中,如果使用多DSP片实现,则按照该图示连接进行实现。此时可以进行设置C的输入,级联操作通过连接P和C端相互连接。
Xilinx
乘加器IP配置
在乘加器IP配置界面,可以对输入输出的位宽进行配置,以及相关IP的配置。
Xilinx
A/B Input Width :设置端口A或者B输入的宽度。有效的范围是1 ~ 52无符号和2 ~ 53有符号。默认值为18。该值在IP中自动设置,可以手动设置。
C Input Width :设置端口C(加/减操作数)输入的宽度。有效的范围是1到105无符号和2到106有符号。默认值为48。该值在IP中自动设置,可以手动设置。
A/B/C Input Type :设置端口A、B 、C数据的类型。0表示有符号,1表示无符号。默认值为0。该值在IP中自动设置,可以手动设置。
Output MSB / Output LSB :设置输出的切片位宽范围。
Use PCIN :当该参数设置为1时,使用PCIN 端口。 PCIN 端口是 加法器/减法器操作数的级联输入端口。设置为0时,PCIN 端口为 忽略。设置为 1 时,C 输入宽度限制为 48 位。
Sync Control CE Priority :此参数控制 SCLR和CE信号的优先级当该信号为0时,Sync Control CE Priority。当该信号为1时,SCLR 仅在 CE 为高电平时有效。这默认值为0。
A:B - P Latency : A、B端口到输出端口P的时延。 取值如下: -1, 0。 默认值为-1。
C - P Latency :从 C 或 PCIN 端口到输出端口 P 的延迟。 取值如下: -1, 0。 默认值为-1。
