工装夹具设计基本准则
工装夹具设计的基本原则
1、满足使用过程中工件定位的稳定性和可靠性;
2、有足够的承载或夹持力度以保证工件在工装夹具上进行的施工过程;
3、满足装夹过程中的简单与快速操作;
4、易损零件必须是可以快速更换的结构,条件充分时最好不需要使用其它工具进行;
夹具
夹具
工装夹具设计基本知识
夹具
夹具
2、工装夹具设计的基本方法与步骤
夹具
夹具的标准化和规格化资料,包括国家标准、工厂标准和规格化结构图册等。
(2)设计的步骤
确定夹具结构方案
绘制夹具工作总图阶段
绘制装配焊接夹具零件图阶段
编写装配焊接夹具设计说明书
必要时,还需要编写装配焊接夹具使用说明书,包括机具的性能、使用注意事项等内容。
夹具
3、工装夹具制造的精度要求
夹具的制造公差,根据夹具元件的功用及装配要求不同可将夹具元件分为四类:
第一类是直接与工件接触,并严格确定工件的位置和形状的,主要包括接头定位件、V形块、定位销等定位元件。
第二类是各种导向件,此类元件虽不数控与定位工件直接接触,但它确定第一类元件的位置。
第三类属于夹具内部结构零件相互配合的夹具元件,如夹紧装置各组成零件之间的配合尺寸公差。
第四类是不影响工件位置,也不与其它元件相配合,如夹具的主体骨架等。
夹具
夹具
(3)结构的可调性
经常采用的是依靠螺栓紧固、销钉定位的方式,调整和装配夹具时,可对某一元件尺寸较方便地修磨。还可采用在元件与部件之间设置调整垫圈、调整垫片或调整套等来控制装配尺寸,补偿其它元件的误差,提高夹具精度。
(4)维修工艺性
进行夹具设计时,应考虑到维修方便的问题。
(5)制造工装夹具的材料
审核编辑 :李倩
