也说WDM波分技术
通信网络
672人已加入
其实在波分技术产生以前,有PDH、SDH、PTN/IPran、MSTP等TDM技术,但这些技术的最明显的两个共性就是:
1 系统容量受限,虽然目前单路IP的速率已经可以达到400G或者更高,但一对光纤最多也只能传输一路信号,是对光纤资源的极大浪费,当然后续发展的POTN就先不在此讨论了;
2 传输距离受限,无论是带有电中继的SDH,还是PTN/IPran,都不能真正实现长距传输,一则是中继成本,另一个是线路因素(单跨段超过80/100km或者误耗超过光模块接收灵敏度)。
至于其他因素,我们暂且用下面的图来说明:
激光器
那么,针对以上问题,特别是大容量、长距离传输两个痛点,我们的波分技术也就应运而生。
定义:什么是波分技术
WDM波分是利用单模光纤低损耗区的巨大带宽,将不同波长的光混合在一起进行传输。
简单一点理解就是:
波分技术就是这种TDM+WDM混合使用的方式,波分就相当于多个SDH/PTN/IPran信号在一条通道内传输。
用我们常看到的示例来说明:
激光器
其中:
高速公路: 光纤
巡逻车: 监控信号
加油站: 光中继(放大)站
灰色汽车: 不同的客户侧业务
彩色汽车: 不同通道(波长)内的承载业务
车道: 光波长
针对文章开头说的两大问题,我们可以很清楚的看到:
系统容量受限通过将单模光纤低损耗区C+L波段的巨大带宽划分为多个通道来解决,每通道容量可以是10G,100G,200G等;
其中C+L波分约100nm谱宽,C波段1525-1625加上L波段1565-1625,各厂家稍微有些差异。
距离受限通过光中继放大器(电中继实现的是3R功能),解决光纤线路距离或误耗问题。
而对单模光纤低损耗区谱宽通道的划分,也就产生了我们的CWDM和DWDM之分:
激光器
通道间隔小于0.8nm,——ITU-T G.694.1
对激光器波长稳定度的要求很高
器件昂贵
传输距离长,波道数量多。
其中40波DWDM系统的波道间隔约为0.4nm,50GHz;80波系统约为0.8nm,约为100GHz。
激光器
波道间隔20nm——ITU-T G.694.2
波长稳定度要求较低;
器件便宜
传输距离受限,波道数量少。
说完这些最基本的东西,我们来看一看波分技术的系统组成,以DWDM为例:
激光器
业务发送和接收的光波长转换单元(OTU)
激光器
合波分波(OMU/ODU)
激光器
光放大部分(OA/PA)
激光器
光传输线路部分
OSC和网管部分
至于波分站点的类型,我们也尽量简单点说:
OTM站:
在网络网络两端的,也就是光方向只有一个的,我们称之为OTM站,这跟很多文章的定义不一样,这是我对OTM站的理解,相信也更通俗易懂。
OADM站:
在网络的中间节点,光方向至少两个,如果是光方向可重构的就是ROADM,R:Reconfigurable。如果是固定的,就是FOADM,F:Fix。
OLA站:
也处于网络中间,可以是OTM与OTM,OTM与OADM,OADM与OADM这些站点之间。用来补偿光纤线路的衰减,为后续段落提供足够的输出功率。
