介绍Go里面经常使用到的命令行工具
概述
优秀的工具配合熟练的使用,往往可以让开发效率大幅度提升,本小节介绍 Go 里面经常使用到的命令行工具。
install
go install 命令编译并安装指定的包以及对应的依赖包。
# 安装 golint 包
$ go install golang.org/x/lint/golint@latest
# go: downloading golang.org/x/tools v0.0.0-20200130002326-2f3ba24bd6e7
# 一般会直接将命令放入 $GOPATH/bin
$ which golint
# /home/codes/go/bin/golint
get
go get 命令将指定的包以及对应的依赖包加入到当前 module
go getgo install 主要区别在于: install 是命令的全局安装,不会将包及其依赖加入到当前 module
需要注意的一点是: 每个包都有对应的 Go 版本以及其他包依赖,如果指定了包的版本号,但是当前 Go 版本或者依赖包的版本不满足条件,将无法安装
添加最新可用包
# 获取 golint 包, -u 参数表示获取指定的包的依赖项,以便在包有新的版本可用时使用
# 如果包名称后面不加 `@版本号`,则默认为 `latest` 最新可用的
$ go get -u golang.org/x/lint/golint
# go: added golang.org/x/lint v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616
# go: added golang.org/x/tools v0.3.0
# go.mod 中依赖项已经更新
$ cat go.mod
# 输出如下:
module helloworld
go 1.19
require (
        golang.org/x/lint v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616 // indirect
        golang.org/x/tools v0.3.0 // indirect
添加指定可用包
# 指定包的版本号为 @v1.4.1
$ go get -u github.com/spf13/cast@v1.4.1
# go: added github.com/spf13/cast v1.4.1
# go.mod 中依赖项已经更新
$ cat go.mod
# 输出如下:
module helloworld
go 1.19
require (
    github.com/spf13/cast v1.4.1 // indirect
mod
go mod 命令管理 module 相关操作。
子命令
go mod init  # 初始化
go mod tidy  # 更新 (移除) 依赖文件
go mod download  # 下载依赖文件
go mod vendor  # 将依赖全部归档到 vendor 目录
go mod edit    # 修改依赖文件
go mod graph   # 打印依赖关系 图
go mod verify  # 校验依赖
clean
go clean 命令删除执行其他命令时产生的目标和缓存文件。
list
go list 命令展示 module 或包的信息。
示例
# 不带参数,展示 module
$ go list
# helloworld
# 展示某个包的信息
$ go list golang.org/x/lint/golint
# 默认只输出包名
# golang.org/x/lint/golint
# 获取详细信息,并以 json 格式输出
$ go list -json golang.org/x/lint/golint
    "Dir": "/home/codes/go/pkg/mod/golang.org/x/lint@v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616/golint",
    "ImportPath": "golang.org/x/lint/golint",
    "Name": "main",
# 获取包的路径
$ go list -f '{{.Dir}}' golang.org/x/lint/golint
# /home/codes/go/pkg/mod/golang.org/x/lint@v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616/golint
# 切换路径到包的目录
$ cd $(go list -f '{{.Dir}}' golang.org/x/lint/golint)
$ pwd
fix
go fix 命令将指定代码包里面所有的 Go 标准库函数从低版本升级到高版本,自动实现兼容性。
笔者没有使用过这个命令,感兴趣的读者可以找一个第三方包的低级版本,然后尝试一下使用 go fix 升级。
格式化
goimports
goimports 命令可以对代码格式化,同时,它可以自动更新导入包的 路径和顺序,并且自动删除未使用的包。
# 安装 goimports
$ go install golang.org/x/tools/cmd/goimports@latest
# 格式化单个文件
$ goimports -w main.go
# 格式化整个目录
$ goimports -w foo
文档
go doc
go doc 命令可以查看包的文档。
# 查看 time.Now() 方法文档
$ go doc time.Now
# 输出如下
package time // import "time"
func Now() Time
    Now returns the current local time.
# 查看 fmt.Printf() 方法文档
$ go doc fmt.Printf
# 输出如下
package fmt // import "fmt"
func Printf(format string, a ...any) (n int, err error)
    Printf formats according to a format specifier and writes to standard
    output. It returns the number of bytes written and any write error
    encountered.
除此之外,也可以直接查看某个包的文档
$ go doc strconv
# 输出省略
package strconv // import "strconv"
func Unquote(s string) (string, error)
func UnquoteChar(s string, quote byte) (value rune, multibyte bool, tail string, err error)
type NumError struct{ ... }
godoc
godoc 用来 提取和生成 文档,而且还有一个很强大的功能: 将文档在浏览器内打开,实现离线文档的效果。
# 浏览器访问 Go 文档
$ godoc -http=localhost:6060
# 打开浏览器,访问 localhost:6060,可以看到 Go 所有包的文档
go语言
godoc 浏览器文档
关于 提取文档 的功能,限于篇幅,笔者这里不再做介绍,感兴趣的读者可以自行查阅 godoc 文档。
swaggo
Swag 通过 Go 代码注释生成标准 Swagger 文档,通过其内置的插件,可以快速与现有项目集成。
# 安装
$ go install github.com/swaggo/swag/cmd/swag@latest
# 查看版本
$ swag version
# swag version v1.8.7
限于篇幅,具体的使用方法笔者这里不再做介绍,读者可以参考 附录 2 的 Github 主页文档,下面是一个生成的文档页面:
go语言
swag
lint
golangci-lint
golangci-lint 是一个快速的 Go linters 运行器,可以并行运行 linters 并使用缓存,支持 yaml 配置与主流 IDE 集成,包含了数十个 linters 。
这是官网的介绍, 简单来说,golangci-lint静态分析工具集大成者,包含了几乎所有的主流分析工具, 如 errcheck, govet, statischeck, unused 等,也就是说: 静态分析工具,有这一个就够了。
限于篇幅,具体的使用方法笔者这里不再做介绍,读者可以参考 附录 4 的官方文档。
小结
本小节主要介绍了常用的 Go 内置命令行工具,此外,顺带着介绍了文档生成工具 swaggo, 静态分析工具 golangci-lint, 这些都是日常开发必备工具,建议读者参照文档多加练习,做到熟练掌握。
