FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
■ 产品特点:
➢ 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
➢ 识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
➢ 时间基准:内置 GPS 模块和恒温晶振,时间误差不大于 0.1us;
➢ 信息发送:采用 4G 通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
技术参数
➢ 故障区间定位可靠性: ≥99%;
➢ 故障定位误差:≤±300m;
➢ 线路电压等级:500kV 及以下;
➢ 适应环境温度:-40℃~70℃
➢ 通信方式:4G;
➢ 供电方式:感应取电;
➢ 装置使用寿命:≥5 年
