Go工程化-交叉编译概述
概述
交叉编译,也称跨平台编译,就是在一个平台上编译源代码,生成结果为另一个平台上的可执行代码。这里的平台包含两个概念:体系架构 (如 AMD, ARM) 和 操作系统 (如 Linux, Windows)。同一个体系架构可以运行不同的操作系统,反过来,同一个操作系统也可以运行在不同的体系架构上。
Go 实现跨平台编译的思想其实很简单:通过保存可以生成最终机器码的多份翻译代码, 在编译时根据 GOARCH=体系架构 和GOOS=操作系统参数进行初始化设置, 最终调用对应平台编写的特定方法来生成机器码,从而实现跨平台编译。
例子
下面的例子统一以 amd64 作为体系架构参数,读者请根据自己的环境更换对应参数。
Mac
编译为 Linux 代码
CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=amd64 go build main.go
编译为 Windows 代码
CGO_ENABLED=0 GOOS=windows GOARCH=amd64 go build main.go
Linux
编译为 Mac 代码
CGO_ENABLED=0 GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build main.go
编译为 Windows 代码
Windows
编译为 Mac 代码
SET CGO_ENABLED=0
SET GOOS=darwin
SET GOARCH=amd64
go build main.go
编译为 Linux 代码
SET CGO_ENABLED=0
SET GOOS=linux
SET GOARCH=amd64
go build main.go
