SIMCOM SIM7100E模块全网通4G MINIPCIE国外版本模块
SIMCom提供了一款超小型可靠的无线模块SIM7100E,基于高通MDM9215多模LTE平台。 SIM7100E是一款完整的多频段TDD-LTE / FDD-LTE / WCDMA / GSM / GNSS SMT类型模块,采用功能强大的处理器集成了应用核心:CortexA5(550MHz),三个QDSP6内核(高达500Mhz),允许客户从小尺寸和具有成本效益的产品解决方案中受益。
具有强大的扩展能力,丰富的接口,包括UART,USB2.0,SPI,I2C,键盘,PCM等。具有丰富的应用功能,如TCP / UDP / FTP / FTPS / HTTP / HTTPS / SMTP / POP3和MMS,模块为客户的应用提供了很大的灵活性和易于集成的功能。
详情
一般特征
鐠酎段FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20
双频段TDD-LTE B38 / B40
双频段UMTS / HSDPA / HSPA + B1 / B8
双频GSM / GPRS / EDGE 900/1800 MHz
通过AT命令进行控制
电源电压范围:3.4V4.2V
工作温度:-40℃至+ 85℃
尺寸:30 X 30X 2.9 mm
重量:5.8g
GNSS:gpsOne Gen 8B;独立;协助,XTRA;
数据传输规范
LTE
- 上行高达50Mbps,
- 下载到100Mbps
HSPA +
- 上行高达5.76 Mbps,
- 下行链路高达42 Mbps
唠MTS
- 上行/下行高达384Kbps
EDGE类:
- 最大236.8Kbps(DL),最大236.8Kbps(UL)
GPRS
- 最大85.6Kbps(DL),最大85.6Kbps(UL)
CSD
- GSM数据速率为14.4Kbps
- WCDMA数据速率57.6Kbps
- WCDMA 64kbps CSD视频通话
其他特性
适用于Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7/8的USB驱动程序
圠椀渀搀漀眀猀 CE / Mobile的USB驱动程序
适用于Linux / Android的USB驱动程序
删IL支持Android / Windows CE / Mobile
自动安装Windows
Linux API SDK
通过USB固件更新
吠CP / IP / IPV4 / V6多PDP,MT PDP
FTP / FTPS / HTTP / HTTPS / SMTP / POP3 / DNS / MMS
DTMF
Gobi SDK到Win7 / Win8 / Linux
MBIM到Win8
设备的PC管理器的源代码供参考
接口
唠匀B2.0
唠ART
匠IM卡
匠倀I
I2C
键盘(5 * 5)
删流槽
GPIO
ADC
倠CM *
匠DIO
认证
CE
删伀HS(正在进行中)
删EACH(持续)
GCF(在规划中)
许小姐13714376462   QQ719711157
模块
审核编辑 黄宇
