你们知道闪存如何工作的吗
闪存如何工作
⊙flash memory ⊙EEPROM
我们在计算机上可以存储和传输各种文件——数码照片、音乐文件、文字处理文档、PDF 和无数其他形式的媒体。 但有时计算机的硬盘驱动器并不完全是你想要获取信息的地方。 无论是想为系统外的文件制作备份副本,还是担心系统的安全,使用一种称为闪存的电子存储器的便携式存储设备是好的解决办法。
电子存储器有多种形式,可用于多种用途。 闪存用于在计算机、数码相机和家用视频游戏机中方便快捷地存储信息。 它更像是一个硬盘驱动器,而不是 RAM。
0****1
**### Flash Memory:隧道和擦除点
闪存是EEPROM芯片的一种,全称Electronically Erasable Programmable Read Only Memory。 它有一个列和行的网格,每个交叉点有一个单元格有两个晶体管。
存储器
这两个晶体管被薄氧化层彼此隔开。 其中一个晶体管称为浮栅,另一个称为控制栅。 浮栅与行或字线的唯一链接是通过控制栅。 只要此链接存在,单元格的值为 1。要将值更改为 0 需要一个称为 Fowler-Nordheim 隧道效应的奇怪过程。
隧穿用于改变浮栅中电子的位置。 将电荷(通常为 10 至 13 伏)施加到浮动栅极。 电荷来自列或位线,进入浮栅并流到地。
这种电荷使浮栅晶体管像电子枪一样工作。 激发的电子被推过并被困在薄氧化物层的另一侧,使其带负电荷。 这些带负电的电子充当控制栅极和浮动栅极之间的屏障。 一种称为电池传感器的特殊设备可监控通过浮栅的电荷水平。 如果通过栅极的流量高于 50% 阈值,则值为 1。当通过的电荷降至 50% 阈值以下时,该值变为 0。空白 EEPROM 的所有栅极都完全打开, 给每个单元格赋值为 1。
闪存芯片单元中的电子可以通过施加电场(更高电压的电荷)恢复正常(“1”)。 闪存使用电路内布线将电场施加到整个芯片或称为块的预定部分。 这会擦除芯片的目标区域,然后可以对其进行重写。 Flash memory 的工作速度比传统的 EEPROM 快得多,因为它不是一次擦除一个字节,而是擦除一个块或整个芯片,然后重新写入。
你可能认为汽车收音机有flash memory,因为你可以对预设进行编程,收音机会记住它们。 但它实际上使用的是flash ram。 不同之处在于flash RAM必须有一些电源来维持其内容,而flash memory无需任何外部电源即可维持其数据。 即使关闭电源,汽车收音机仍会消耗少量电流以保存flash RAM中的数据。 这就是为什么如果汽车电池没电或电线断开,收音机将丢失其预设。(flash memory与 RAM 不同。 RAM 是易失性的,只在电源打开时存储数据,而flash memory是非易失性的,即使在电源关闭时也存储数据)
0****2
**可移动的闪存卡
以下是使用闪存而不是硬盘的几个原因:
  • 它没有移动部件,因此没有噪音。
  • 它允许更快的访问。
  • 它体积更小,重量更轻。
那么,为什么我们不对所有内容都使用闪存呢? 因为硬盘每兆字节的成本要便宜得多,而且容量要大得多。
固态软盘卡 (SSFDC),更广为人知的名称是 SmartMedia,最初由东芝开发。 SmartMedia 卡的容量从 2 MB 到 128 MB 不等。 卡本身很小,长约 45 毫米,宽 37 毫米,厚度不到 1 毫米。
如下所示,SmartMedia 卡非常简单。 平面电极通过键合线连接到闪存芯片。 闪存芯片、平面电极和键合线使用一种称为包覆成型薄封装 (OMTP) 的技术嵌入树脂中。 这使得所有东西都可以集成到一个封装中,而无需焊接。
存储器
OMTP 模块粘在base card上以创建实际的卡。 当卡插入设备时,电源和数据通过电极传送到闪存芯片。 带缺角的角表示 SmartMedia 卡的电源要求。 电极朝上看卡片,如果槽口在左侧,则卡片需要 5 伏电压。 如果槽口在右侧,则需要 3.3 伏特。
SmartMedia 卡以小块(256 或 512 字节增量)擦除、写入和读取内存。 这种方法意味着它们能够提供快速、可靠的性能,同时允许您指定要保留的数据。它们不如其他形式的可移动固态存储坚固耐用,因此在处理和存储它们时应该非常小心。 由于 xD-Picture 卡和 Secure Digital 卡等更新、更小但存储容量更大的卡的出现,东芝基本上已停止生产 SmartMedia 卡,因此现在很难找到它们。
