安信可推出新款24G人体存在感应雷达模组Rd-03
自上个月,安信可发布了24G人体存在感应雷达模组Rd-01,一经推出,便受到了大量关注,不少开发者已经在开发应用。基于不同的应用需求,我们推出了另一款24G人体存在感应雷达模组Rd-03,相比于Rd-01的WiFi+BLE+24G雷达,Rd-03是一款单24G雷达模组,在性能不变的情况下,大大降低了成本,更适合一些无需数据传输的应用场景。
安信可
Rd-03雷达模组效果图
PART 01   Rd-03雷达模组特点
1   24GHz单雷达,高性能24GHz一发一收天线
Rd-03人体感应雷达模组搭载矽典微的S3KM1110芯片,采用24GHz雷达传感器技术,一发一收天线,可以精准感知人体微动、运动等状态。
安信可
2   高精度识别微动、运动状态下的人体目标
Rd-03人体感应雷达模组通过检测到人体的微小动作或是运动状态,可以快速准确地检测到人体的存在。
安信可
相比于人体红外传感器只能检测到人体的大体运动状态来说,Rd-03雷达模组在人体存在感应中技术优势相对突出,更适合于高精度应用场景。例如智慧照明领域的感应灯,通过Rd-03雷达检测,可以做到人来灯亮,人走灯灭,即便是目标人员在静止状态时,只要仍在检测区域内,感应灯会依旧保持亮灯状态。
3   高灵敏度检测人体存在,避免误检测其他物体
Rd-03利用FMCW调频连续波对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体存在状态感应,避免对其他物体的误检测。只有当人体靠近时,雷达才会精准检测到,并做出相应的智能反应,其余任何物体靠近,例如一盆大树放置在雷达检测区域内,雷达设备皆不会做出唤醒反应。
4   探测范围广,角度±60°,距离长达6.5米
Rd-03支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为6.5米。
安信可
挂壁安装示意图
安信可
挂壁方向示意图
安信可
雷达探测范围示意图
挂顶安装,挂高3米,圆形投影半径约为5米。
安信可
挂顶安装示意图
安信可
挂顶方向示意图
安信可
雷达探测范围示意图
Rd-03探测范围广的特点,适用于需要大范围覆盖的场所,可以与多种不用类型的应用场景相匹配,例如智慧安防、智慧家居、智慧照明、环境监测等领域。
5   高可靠性,受光线、温度、湿度影响较小
Rd-03雷达模组可以在复杂环境下进行探测,受光线、温度、湿度等环境因素较小,保证了其高可靠性。
而人体红外传感器在环境适应性上,受环境因素干扰较大,特别是当环境温度升高到接近人体体温时,灵敏度会变低,就有可能出现对被测人体感应不灵敏的技术缺点。
6   抗干扰能力强,支持感应范围划分
Rd-03具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。除此之外,Rd-03可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强。
安信可
7   20*20mm超小尺寸,即插即用
Rd-03雷达模组体积小巧,尺寸仅仅只有20*20mm,标准2.54mm排针,即插即用。在安装上,采用隐藏式设计,可穿透屏幕面板或电器非金属外壳,无需面板开孔。
安信可
8   可视化软件工具,便捷配置探测参数
在软件上,通过PC端上位机可视化软件工具,可以配置探测距离区间和目标消失延迟时间。根据场合需求,自定义探测距离区间,例如商业广告牌这块,商家可以设置3米内有人体存在自动点亮屏幕,在目标离开后,设置5秒的延迟熄灭时间。
安信可
9   多级智能调参,满足更多应用需求
Rd-03支持串口修改配置参数,来适应不同的应用需求。可配置的参数包括最远探测距离、灵敏度、无人持续时间。
安信可
设置最远探测距离,只有在最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。灵敏度值的设置,可以对不同距离范围内的探测进行精准调节,达到局部精准探测或对特定区域干扰源的过滤。在无人持续时间这块,当目标离开后,自定义设置无人延时时间,比如3秒即关,做到节约能耗。
PART 02   产品参数
型号:Rd-03
封装:DIP-5
尺寸:20.0*20.0(±0.2)mm
芯片:矽典微S3KM1110
天线形式:板载天线
频谱范围:24G~24.25GHz
工作温度:-40℃ ~ 85℃
存储环境:-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围:供电电压3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥200mA
支持接口:UART
串口速率:默认115200 bps
安信可
PART 03   Rd-03雷达模组应用场景
Rd-03人体感应模组对运动、微动和站立、坐卧的人体均可进行探测识别,支持多级调参,可广泛应用于 AIoT 各种场景。
1
智能家居
感知人体的存在和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行。
2
智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
3
智慧照明
识别和感知人体,精确位置检测,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
4
智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮屏幕,在人体存在状态下保持设备长亮。
5
新能源充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电防人体入侵等。
      审核编辑:彭静
