科普|盘点电流传感器的专业名词及相关释义
传感器 指用于侦测环境中所生事件或变化,并将此信息传送出至其他电子设备(如中央处理器)的装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
敏感元件 指传感器的重要组成部分,能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件。
霍尔传感器 指一种根据霍尔效应制作的磁传感器
背磁 指在霍尔芯片上集成永磁体,通过感应金属物体移动时带动背磁磁铁的磁力线产生的磁场变化而进行高低电平切换。
磁滞 指铁磁性物理材料在磁化和去磁过程中,铁磁质的磁化强度不仅依赖于外磁场强度,还依赖于原先磁化强度的现象。
温漂 指温度漂移,环境温度变化时会引起晶体管参数的变化,这样会造成静态工作点的不稳定,使电路动态参数不稳定,甚至使电路无法正常工作。
线性 指 输入量的变化与输出量的变化有固定比例关系。
稳压电路 指在输入电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路。
看门狗 指一个定时器电路,功能是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启信号。
斩波 指用高频率开关切换把低频信号转换到开关频率附近的高频信号。
PWM 指Pulse Width Modulation 的简称,脉冲宽度调制,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码。
AK 协议 指AK 协议用于数据信号的传输,它是一种轮速传感器和电子控制单元(ECU)的标准接口。由传感器产生的信号经过信号调理单元处理,产生速度信号和数据信号。
ECU 指Electronic Control Unit 的简称,即电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。汽车ECU 则是汽车专用微机控制器,由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
MCU 指Microcontroller Unit 的简称,即微控制单元,又称单片微型计算机或单片机,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA 等周边接口,甚至LCD 驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
ESD 指Electro-Static Discharge 的简称,即静电释放。静电通常瞬间电压超过千伏,会烧毁未有效防护的电路。
电磁兼容性、EMC 指Electromagnetic Compatibility 的简称,指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。包括对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)两方面的综合评定,是产品质量最重要的指标之一。
TMR、隧道磁阻效应 指Tunnel Magneto Resistance 的简称,是发生在磁隧道结中的磁阻效应,由一个薄绝缘体及被其隔开的两个铁磁体组成的组件。
关于我们:天津芯森电子科技有限公司坐落于天津市宝坻区京津中关村科技城,是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
  审核编辑:汤梓红
