valgrind检测内存问题的原理
1、valgrind检测原理
valgrind 是一个提供了一些 debug 和优化的工具的工具箱,可以使得你的程序减少内存泄漏或者错误访问。valgrind 默认使用 memcheck 去检查内存问题。memcheck 检测内存问题的原理如下图所示:
程序
Memcheck 能够检测出内存问题,关键在于其建立了两个全局表。
valid-value map:对于进程的整个地址空间中的每一个字节(byte),都有与之对应的 8 个 bits;对于 CPU 的每个寄存器,也有一个与之对应的 bit 向量。这些 bits 负责记录该字节或者寄存器值是否具有有效的、已初始化的值。
valid-address map:对于进程整个地址空间中的每一个字节(byte),还有与之对应的 1 个 bit,负责记录该地址是否能够被读写。在两个全局表的基础上,以如下方式进行检测:
当要读写内存中某个字节时,首先检查 valid-address map 中这个字节对应的 A bit。
如果该A bit显示该位置是无效位置,memcheck 则报告读写错误。内核(core)类似于一个虚拟的 CPU 环境,这样当内存中的某个字节被加载到真实的 CPU 中时,该字节对应的 V bit (在 valid-value map 中) 也被加载到虚拟的 CPU 环境中。一旦寄存器中的值,被用来产生内存地址,或者该值能够影响程序输出,则 memcheck 会检查对应的 V bits,如果该值尚未初始化,则会报告使用未初始化内存错误。
不过valgrind也不是万能的,对于栈上的内存空间操作就无法检测到。
2、命令选项
基本命令:valgrind --leak-check=yes ./a.out arg1 arg2
为了能够定位到源代码的行,建议编译时加上-g选项,并选择O0优化
3、使用示例
示例代码:
#include
int main()
    int* x = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
    x[10] = 1; //问题1,越界了
    return 0; //问题2,没有释放内存
执行valgrind检测后的结果:
barret@Barret-PC:~$ valgrind --leak-check=yes ./a.out
==393== Memcheck, a memory error detector
==393== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==393== Using Valgrind-3.15.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==393== Command: ./a.out
==393==
==393== Invalid write of size 4
==393==    at 0x10916B: main (a.cpp:6)
==393==  Address 0x4a47068 is 0 bytes after a block of size 40 alloc'd
==393==    at 0x483B7F3: malloc (in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==393==    by 0x10915E: main (a.cpp:5)
==393==
==393==
==393== HEAP SUMMARY:
==393==     in use at exit: 40 bytes in 1 blocks
==393==   total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 40 bytes allocated
==393==
==393== 40 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
==393==
==393== LEAK SUMMARY:
==393==    definitely lost: 40 bytes in 1 blocks
==393==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==393==      possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==393==    still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==393==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==393==
==393== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==393== ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0)
结果解析如下:
==393==:执行程序的进程ID
Invalid write of size 4:表示发现一个错误,这里显示源代码第6行有错误,这里很明显是越界了,所以显示invalid write错误
40 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1:内存泄露错误,泄漏的大小是10* sizeof(int)40byte。
LEAK summary也会显示内存泄漏的情况
4、分析常见内存问题
4.1、写入非法内存地址
上面的例子已经展示了这种情况,访问分配的内存区域之外的空间,valgrind会上报如下的错误:
Invalid
write of size x
后跟调用栈信息
4.2、读取非法内存地址
和上一个情况类似,不同 的是读取而不是写入,错误信息如下:
Invalid
read of size x
后跟调用栈信息
4.3、读取未初始化内存区域
#include
int main()
    int a = x[1] + 1; //不初始化就使用内存的值
    free(x);
    return a;
valgrind显示如下错误:
==427== Syscall param exit_group(status)** contains uninitialised byte(s)**
==427==    at 0x4938136: Exit (exit.c:31)
==427==    by 0x489BB41: __run_exit_handlers (exit.c:132)
==427==    by 0x489BBDF: exit (exit.c:139)
==427==    by 0x48790B9: (below main) (libc-start.c:342)
4.4、内存双重释放
示例:
#include
int main()
    free(x); //free两次
    free(x);
    return 0;
valgrind显示如下错误,显示两次free的位置:
==436== Invalid free() / delete / delete[] / realloc()
==436==   ** at 0x483CA3F: free (in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==436==    by 0x10919A: main (a.cpp:7)
==436==  Address 0x4a47040 is 0 bytes inside a block of size 40 free'd
==436==    at 0x483CA3F: free (in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==436==    by 0x10918E: main (a.cpp:6)**
==436==  Block was alloc'd at
==436==    at 0x483B7F3: malloc (in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==436==    by 0x10917E: main (a.cpp:5)
      审核编辑:彭静
