芯片的百万亿的晶体管是怎么来的?
制造/封装
540人已加入
要想造个芯片, 首先, 你得画出来一个长这样的玩意儿给Foundry (外包的晶圆制造公司)
(此处担心有版权问题… 毕竟我也是拿别人钱干活的苦逼phd… 就不放全电路图了… 大家看看就好, 望理解!)
寄生电容
再放大。..
寄生电容
我们终于看到一个门电路啦! 这是一个NAND Gate(与非门), 大概是这样:
寄生电容
A, B 是输入, Y是输出。
其中蓝色的是金属1层, 绿色是金属2层, 紫色是金属3层, 粉色是金属4层。..
那晶体管(更正, 题主的“晶体管” 自199X年以后已经主要是 MOSFET, 即场效应管了 ) 呢?
仔细看图, 看到里面那些白色的点吗? 那是衬底, 还有一些绿色的边框? 那些是Active Layer (也即掺杂层。)
然后Foundry是怎么做的呢? 大体上分为以下几步:
首先搞到一块圆圆的硅晶圆, (就是一大块晶体硅, 打磨的很光滑, 一般是圆的)
图片按照生产步骤排列。 但是步骤总结单独写出。
1、湿洗 (用各种试剂保持硅晶圆表面没有杂质)
2、光刻 (用紫外线透过蒙版照射硅晶圆, 被照到的地方就会容易被洗掉, 没被照到的地方就保持原样。 于是就可以在硅晶圆上面刻出想要的图案。 注意, 此时还没有加入杂质, 依然是一个硅晶圆。 )
3、 离子注入 (在硅晶圆不同的位置加入不同的杂质, 不同杂质根据浓度/位置的不同就组成了场效应管。)
4.1、干蚀刻 (之前用光刻出来的形状有许多其实不是我们需要的,而是为了离子注入而蚀刻的。 现在就要用等离子体把他们洗掉, 或者是一些第一步光刻先不需要刻出来的结构, 这一步进行蚀刻)。
4.2、湿蚀刻 (进一步洗掉, 但是用的是试剂, 所以叫湿蚀刻)。--- 以上步骤完成后, 场效应管就已经被做出来啦~ 但是以上步骤一般都不止做一次, 很可能需要反反复复的做, 以达到要求。 ---
5、等离子冲洗 (用较弱的等离子束轰击整个芯片)
6、热处理, 其中又分为:
6.1、快速热退火 (就是瞬间把整个片子通过大功率灯啥的照到1200摄氏度以上, 然后慢慢地冷却下来, 为了使得注入的离子能更好的被启动以及热氧化)
6.2、退火
6.3、热氧化 (制造出二氧化硅, 也即场效应管的栅极(gate) )
7、化学气相淀积(CVD), 进一步精细处理表面的各种物质
8、物理气相淀积 (PVD), 类似, 而且可以给敏感部件加coating
9、分子束外延 (MBE) 如果需要长单晶的话就需要这个。.
10、电镀处理
11、化学/机械 表面处理然后芯片就差不多了, 接下来还要:
12、晶圆测试
13、晶圆打磨就可以出厂封装了。我们来一步步看:
就可以出厂封装了。我们来一步步看:
寄生电容
1、上面是氧化层, 下面是衬底(硅) -- 湿洗
寄生电容
2、一般来说, 先对整个衬底注入少量(10^10 ~ 10^13 / cm^3) 的P型物质(最外层少一个电子), 作为衬底 -- 离子注入
寄生电容
3、先加入Photo-resist, 保护住不想被蚀刻的地方 -- 光刻
寄生电容
4、上掩膜! (就是那个标注Cr的地方。 中间空的表示没有遮盖, 黑的表示遮住了。) -- 光刻
寄生电容
5、紫外线照上去。.. 下面被照得那一块就被反应了 -- 光刻
寄生电容
6、撤去掩膜。 -- 光刻
寄生电容
7、把暴露出来的氧化层洗掉, 露出硅层(就可以注入离子了) -- 光刻
寄生电容
8、把保护层撤去。 这样就得到了一个准备注入的硅片。 这一步会反复在硅片上进行(几十次甚至上百次)。 -- 光刻
寄生电容
9、然后光刻完毕后, 往里面狠狠地插入一块少量(10^14 ~ 10^16 /cm^3) 注入的N型物质就做成了一个N-well (N-井) -- 离子注入
寄生电容
10、用干蚀刻把需要P-well的地方也蚀刻出来。 也可以再次使用光刻刻出来。 -- 干蚀刻
寄生电容
11、上图将P-型半导体上部再次氧化出一层薄薄的二氧化硅。 -- 热处理
寄生电容
12、用分子束外延处理长出的一层多晶硅, 该层可导电 -- 分子束外延
寄生电容
13、进一步的蚀刻, 做出精细的结构。 (在退火以及部分CVD) -- 重复3-8光刻 + 湿蚀刻13 进一步的蚀刻, 做出精细的结构。 (在退火以及部分CVD) -- 重复3-8光刻 + 湿蚀刻
寄生电容
14、再次狠狠地插入大量(10^18 ~ 10^20 / cm^3) 注入的P/N型物质, 此时注意MOSFET已经基本成型。 -- 离子注入
寄生电容
15、用气相积淀 形成的氮化物层 -- 化学气相积淀
寄生电容
16、将氮化物蚀刻出沟道 -- 光刻 + 湿蚀刻
寄生电容
17、物理气相积淀长出 金属层 -- 物理气相积淀
寄生电容
18、将多余金属层蚀刻。 光刻 + 湿蚀刻重复 17-18 长出每个金属层哦对了。.. 最开始那个芯片, 大小大约是1.5mm x 0.8mm
啊~~ 找到一本关于光刻的书, 更新一下, 之前的回答有谬误。.
书名: 《《 IC Fabrication Technology 》》 By BOSE
细说一下光刻。 题主问了: 小于头发丝直径的操作会很困难, 所以光刻(比如说100nm)是怎么做的呢?
比如说我们要做一个100nm的门电路(90nm technology), 那么实际上是这样的:
寄生电容
这层掩膜是第一层, 大概是10倍左右的Die Size有两种方法制作: Emulsion Mask 和 Metal MaskEmulsion Mask:
寄生电容
这货分辨率可以达到 2000line / mm (其实挺差劲的。.. 所以sub-micron ,也即um级别以下的 VLSI不用。.. )这货分辨率可以达到 2000line / mm (其实挺差劲的。.. 所以sub-micron ,也即um级别以下的 VLSI不用。.. )制作方法: 首先: 需要在Rubylith (不会翻译。..) 上面刻出一个比想要的掩膜大个20倍的形状 (大概是真正制作尺寸的200倍), 这个形状就可以用激光什么的刻出来, 只需要微米级别的刻度。
寄生电容
然后:
寄生电容
给!它!照!相! , 相片就是Emulsion Mask! 给!它!照!相! , 相片就是Emulsion Mask! 如果要拍的“照片”太大, 也有分区域照的方法。 Metal Mask:
寄生电容
制作过程: 1、先做一个Emulsion Mask, 然后用Emulsion Mask以及我之前提到的17-18步做Metal Mask! 瞬间有种Recursion的感觉有木有!!!
2、Electron beam:
大概长这样
寄生电容
制作的时候移动的是底下那层。 电子束不移动。
就像打印机一样把底下打一遍。
好处是精度特别高, 目前大多数高精度的(《100nm技术)都用这个掩膜。 坏处是太慢。..
做好掩膜后:
Feature Size = k*lamda / NA
k一般是0.4, 跟制作过程有关; lamda是所用光的波长; NA是从芯片看上去, 放大镜的倍率。
以目前的技术水平, 这个公式已经变了, 因为随着Feature Size减小, 透镜的厚度也是一个问题了
Feature Size = k * lamda / NA^2
恩。. 所以其实掩膜可以做的比芯片大一些。 至于具体制作方法, 一般是用高精度计算机探针 + 激光直接刻板。 Photomask(掩膜) 的材料选择一般也比硅晶片更加灵活, 可以采用很容易被激光汽化的材料进行制作。
这个光刻的方法绝壁是个黑科技一般的点! 直接把Lamda缩小了一个量级, With no extra cost! 你们说吼不吼啊!
Food for Thought: Wikipedia上面关于掩膜的版面给出了这样一幅图, 假设用这样的掩膜最后做出来会是什么形状呢?
寄生电容
于是还没有人理Food for thought.。.
附图的步骤在每幅图的下面标注, 一共18步。
最终成型大概长这样:
寄生电容
其中, 步骤1-15 属于 前端处理 (FEOL), 也即如何做出场效应管
步骤16-18 (加上许许多多的重复) 属于后端处理 (BEOL) , 后端处理主要是用来布线。 最开始那个大芯片里面能看到的基本都是布线! 一般一个高度集中的芯片上几乎看不见底层的硅片, 都会被布线遮挡住。
SOI (Silicon-on-Insulator) 技术:
传统CMOS技术的缺陷在于: 衬底的厚度会影响片上的寄生电容, 间接导致芯片的性能下降。 SOI技术主要是将 源极/漏极 和 硅片衬底分开, 以达到(部分)消除寄生电容的目的。
传统:
寄生电容
SOI:
寄生电容
制作方法主要有以下几种(主要在于制作硅-二氧化硅-硅的结构, 之后的步骤跟传统工艺基本一致。)1. 高温氧化退火:
寄生电容
在硅表面离子注入一层氧离子层
寄生电容
等氧离子渗入硅层, 形成富氧层
寄生电容
高温退火
寄生电容
成型。
或者是2. Wafer Bonding(用两块! )不是要做夹心饼干一样的结构吗? 爷不差钱! 来两块!
寄生电容
来两块!
寄生电容
对硅2进行表面氧化
寄生电容
对硅2进行氢离子注入对硅2进行氢离子注入
寄生电容
翻面
寄生电容
将氢离子层处理成气泡层将氢离子层处理成气泡层
寄生电容
切割掉多余部分切割掉多余部分
寄生电容
成型! + 再利用
寄生电容
光刻
寄生电容
离子注入离子注入
寄生电容
微观图长这样:
寄生电容
再次光刻+蚀刻
寄生电容
撤去保护, 中间那个就是Fin撤去保护, 中间那个就是Fin
寄生电容
门部位的多晶硅/高K介质生长门部位的多晶硅/高K介质生长
寄生电容
门部位的氧化层生长门部位的氧化层生长
寄生电容
长成这样
寄生电容
源极 漏极制作(光刻+ 离子注入)
寄生电容
初层金属/多晶硅贴片
寄生电容
蚀刻+成型
寄生电容
物理气相积淀长出表面金属层(因为是三维结构, 所有连线要在上部连出)
寄生电容
机械打磨(对! 不打磨会导致金属层厚度不一致)
寄生电容
成型! 成型!
寄生电容
连线
大概就是酱紫。..
编辑:黄飞
