Intersil推出ISL95831多相DC/DC控制器
新品快讯
30人已加入
  Intersil公司日前推出ISL95831,进一步扩充其业内领先的多相DC/DC控制器产品系列地位。这款控制器为CPU和GPU内核电源提供完整解决方案,同时具有最佳瞬态响应和节电功能。ISL95831符合英特尔IMVP-7/VR12智能电压调节技术规范,可降低第二代lntel Core-i5/i7处理器功耗。
  ISL95831基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3)技术,将定频脉宽调制(PWM)控制与变频滞环控制相结合,瞬态响应达到业内最高水平。R3调制器瞬态响应速度比一般调制器快,可自动改变开关频率,从而优化轻负载效率。
  与同类器件不同,Intersil解决方案频繁驱动CPU进入和退出睡眠模式,且不存在影响系统速度的累积延迟问题。通过避免这种延迟,ISL95831可确保CPU达到最高性能。通用电气智能平台部David Pepper指出:“Intersil ISL95831已配置在我们下一代3U VPX板卡中,有助于我们满足客户性能和能效需求。”
  特性与技术规格
  ISL95831输入电压4.5V至25V,输出电压0.25V至1.5V。器件双输出均支持电感直流电阻(DCR)电流感应,采用一支负温度系数热敏电阻进行DCR温度补偿。两路输出支持远端电压感应、可编程VBOOT电压、可编程IMAX、TMAX、可调开关频率、过流保护和独立电源正常(Power Good)输出。器件配有串行数据总线支持双路输出,第一路输出可配置为3、2或单相,第二路集成门级驱动为单相输出。
  定价与供货信息
  ISL95831 6mm x 6mm 48脚TQFN封装产品现已供货,1,000支起订量单价3.68美元。
