鼎阳发布SHS1000系列隔离示波表
新品快讯
29人已加入
  SHS1000系列隔离示波表是深圳市鼎阳科技有限公司在成功的台式SDS1000系列示波器产品基础上,融入最新的宽带隔离专利技术推出的双通道隔离示波表。集示波器,万用表,记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身。
  SHS1000系列示波表输入部分采用宽带隔离专利技术。标准双通道输入的示波器的两个输入端是共地的,而SHS1000系列示波表的两个输入端则是完全隔离的,这意味着可以在两个输入端子同时安全地接入相差很大的电压,输入端子间的隔离安全等级高达CAT II 1000V , CAT III 600V。 CAT是IEC定义的测量仪器地的安全等级,它不但规定了测量仪表的最大额定电压,还规定了仪表所使用的环境,即过压分类――CAT III 比CAT II 要求更严格。SHS1000系列示波表每个输入端子的浮动电压,即端子到地之间的最大电压,高达CAT II 1000V 、 CAT III 600V, 可以满足大部分的浮地测量环境。
  传统示波器仅限于进行参考地的测量,原因是大多数示波器的地线(探头的接地线或BNC的外壳)是和保护地相连接。如果连接到示波器外壳上的地线通过交流电源线中的地线连接到大地,这样意味着,所有的测量都必须相对与接地进行,这就限制了典型示波器在测量都不接地的两点间的电压时的应用,通常这种测量也称为“浮地”测量,由于信号线的共模电压与地之间的电压可能高达数百伏,甚至上千伏,这种测量在开关电源、马达驱动、整流器等电力电子电路中是必须面临的。
  一些工程师,采用断开电源线的接地线,或采用隔离变压器,将示波器“浮”起来,探头的地线连接到其中一个测试点上进行测量,该测试点的共模电压可能高达上百伏,此时示波器的外壳也会带上高压,对用户、被测单元和仪器构成威胁。此外,它违反了工业健康和安全规定,另外交流供电仪器在地面浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量会出现振荡,获得的测量结果也差。对这种浮动测量,专业示波器厂家是坚决禁止的。对一些采用电池供电的通用示波器,例如象TDS3000B,可以进行浮动测量,但最高只能进行30VRMS的安全浮动测量。
  另外针对这种浮地测量,用户也可以选择采用隔离的差分探头来解决,这是一种安全可靠的方式,使接地示波器可以进行浮动测量,但是对测量设备的成本和复杂性提出了新的要求,可能需要独立的电源,而且其增益和偏差特征也会带入到每次测量中,配有差分探头的示波器侧重于性能和安全(带宽、隔离),而牺牲了可移动性和成本。
  采用隔离示波器可以直接进行浮地测量,安全简便。SHS1000系列手持示波表就是一台真正意义上的隔离示波器,BNC输入参考对地、通道之间完全隔离,可以做到CATII 1000V、CATIII 600V的安全级别,支持电池供电,手持型,重量轻,方便携带,适合室外携带测试。
  主要特点如下:
  集数字示波器、万用表和记录仪于一体,记录仪包括趋势分析和数据记录仪功能。 示波器通道间完全隔离,示波器跟万用表通道隔离,示波表隔离等级:1,000V CAT II ,600V CAT III, 最大输入电压等级:1,000V CAT II , 600V CAT III
  配备1GSa/s实时采样率、50GSa/s 等效采样率、2Mpts的存储速度、最高100MHz的高性能示波器,支持5种触发方式、12种语言显示、3种光标模式、32种参数自动测量功能,真正观测波形细节。
  配备高精度万用表,提供多项常用测试功能:包括电压、电流、电阻、二极管、通断等测试项目。
  支持趋势分析:可以绘制出测量得到的参数(示波器模式或万用表模式)在一定时间段内的变化情况,最短可记录24天,可帮助使用者快速的查找故障根源;首创的波形记录功能:是指对波形进行无缝、无间隔的实时记录,这种“无纸记录仪”内部可记录最大7M的数据点,支持U盘等存储器扩展,可无限记录波形数据。
  自带锂电池,体积小巧,携带方便
  支持USB端口与电脑进行实时数据传输
