光伏控制器的主要技术参数
本文主要来源于中国慕课大学《光伏发电工程技术》学习笔记
一、系统电压
系统电压即额定工作电压,是光伏发电系统的直流工作电压。通常,系统电压包括12V、24V、48V、110V、220V、500V六个标称电压等级。
二、最大充电电流
最大充电电流是指光伏组件(阵列)输出的最大电流,根据光伏组件的功率不同,光伏组件的最大充电电流可为:5A、6A、8A、10A、12A、20A、30A、40A、50A、70A、 100A、150A、200A、250A、300A等多种规格。一些生产厂家采用光伏组件最大功率参数代替最大充电电流参数,间接体现最大充电电流值。
三、输入路数
小功率光伏控制器采用单路输入的方式,大功率光伏控制器采用多路输入的方式,大功率光伏控制器的输入路数值可为6路、12路、18路。
四、电路自身损耗
电路自身损耗也被称为空载损耗或最大自身损耗。为提高光伏发电系统的转换效率,控制器的电路自身损耗需尽可能低。一般,控制器的电路自身损耗不超过其额定充电电流的1%或0.4W。
五、蓄电池过充电保护电压(HVD)
蓄电池过充电保护电压也被称为充满断开或过电压关断电压。一般,12V蓄电池该参数设定值处于14.1~14.5V之间,28V蓄电池该参数设定值处于28.2~ 29V之间,48V蓄电池该参数设定值处于56.4~58V之间。蓄电池过充电保护电压的典型值包括:14.4V、28.8V、57.6V。
六、蓄电池充电保护的关断恢复电压(HVR)
蓄电池充电保护的关断恢复电压指蓄电池因过充而停止充电后,再次恢复充电的电压。一般,12V蓄电池该参数设定值处于13.1~13.4V之间,24V蓄电池该参数设定值处于26.2~26.8V之间,48V蓄电池该参数设定值处于52.4~53.6V之间。蓄电池充电保护的关断恢复电压的典型值包括:13.2V、26.4V、52.8V。
七、电池的过放电保护电压(LVD)
蓄电池的过放电保护电压也被称为电压断开或欠电压关断电压。一般,12V蓄电池该参数设定值处于10.8~11.4V之间,24V蓄电池该参数设定值处于21.6~22.8V之间,48V蓄电池该参数设定值处于43.2~45.6V之间,电池的过放电保护电压的典型值包括:11.1V、22.2V、44.4V。
八、蓄电池过放电保护的关断恢复电压(LVR)
蓄电池过放电保护的关断恢复电压指蓄电池因过放电而停止放电后,再次恢复放电的电压。一般,12V蓄电池该参数设定值处于12.1~12.6V之间,24V蓄电池该参数设定值处于24.2~25.2V之间,48V蓄电池该参数设定值处于48.4~50.4V之间,蓄电池过放电保护的关断恢复电压的典型值包括:12.4V、24.8V、49.6V。
九、蓄电池充电浮充电压
当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的电压向蓄电池充电,此时电压被称为浮充电压。一般,12V蓄电池浮充电压为13.7V,24V蓄电池浮充电压为27.4V,48V蓄电池浮充电压为54.8V。
十、温度补偿
一般,控制器具有温度补偿功能,以适应不同的环境工作温度。
十一、工作环境温度
控制器工作环境温度范围处于-20~+50℃之间。
十二、其他保护功能
(1)控制器输入、输出短路保护功能。控制器的输入、输出电路均需具有短路保护功能。
(2)防反充保护功能。控制器需具有防止蓄电池向太阳能电池反向充电的保护功能。
(3)极性反接保护功能。当太阳能电池组件或蓄电池接入控制器的极性接反时,控制器需具有保护电路的功能。
(4)防雷击保护功能。控制器输入端应具有防雷击的保护功能,避雷器的类型和额定值应能确保吸收预期的冲击能量。
(5)耐冲击电压和冲击电流保护。当控制器的太阳能电池输入端施加1.25倍的标称电压并持续1h时,控制器不应损坏。当控制器充电回路电流达到标称电流的1.25倍并持续1h时,控制器也不应损坏。
审核编辑:汤梓红
