安捷伦Agilent MSOX3054T混合信号示波器
MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器。特征:
混合信号示波器
500 MHz 混合信号
4 个模拟 + 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
显示屏尺寸:8.5英寸电容触控
ADC 位:8 位
3 位数 DVM
20 兆赫 AWG
8位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
用户界面允许您使用字母数字键盘进行快速注释,将波形或光标放置在准确位置,并在屏幕上拖动对接面板以查看更多测量信息。
MSOX3054T 提供三种访问关键菜单和功能的方式:触摸 GUI 适合喜欢平板电脑或智能手机触摸界面的用户,前面板按钮和旋钮适合传统示波器用户,Keysight Insight 下拉菜单适合喜欢类似 Windows 操作的用户. MSOX3054T 还提供“触发”按钮以及 USB 鼠标和键盘支持。
触摸界面简化了文档
屏幕上最多可提供 10 个注释,可以轻松突出屏幕截图上的关键项目。能够通过触摸屏上的弹出式软键盘或 USB 键盘输入信息,从而简化文档。边栏在不覆盖波形刻度的情况下显示附加信息,并允许您停靠和滚动多个测量值。触摸手势(如轻弹)使导航列表或在分段波形之间移动变得容易。
除了触控的优势之外,内置的 USB 主机和 USB 设备端口使 PC 连接变得容易。BenchVue 中的 BV0004B 示波器控制和自动化应用程序可让您同时控制和可视化 3000T X 系列和多项测量。它使您可以像使用前面板一样轻松地构建自动化测试序列。只需单击三下即可将测量数据导出到 Excel、Word 和 MATLAB,从而节省时间。使用移动设备随时随地监控和控制您的 3000T X 系列。使用 BenchVue 软件简化您的测试。
重新定义您的远程 Web 控制示波器体验
3000T X 系列通过 PC Web 浏览器提供传统控制,但在使用可选 LAN/VGA 接口时,还支持通过流行的平板设备进行远程控制。
触碰:
8.5英寸电容触摸屏
专为触控界面设计
发现:
业界最快的不折不扣的波形更新率
专属区域触控触发
解决:
广泛的串行解码
7 合 1 仪器集成
时/频域相关
集成频率测量:标准 8 位计数器和累加器
传统的示波器计数器测量仅提供五或六位数的分辨率,这可能不足以进行最关键的频率测量。
使用 3000T X 系列的标准 8 位计数器,您可以看到您的测量结果,其精度通常只有独立计数器才能获得。由于集成计数器可测量高达 1.0 GHz 的宽带宽,因此您也可以将其用于许多高频应用。
计数器的累加器功能为示波器增加了另一个有价值的功能。它可以统计事件的数量(总计),也可以监控符合触发条件的事件的数量。触发限定事件累加器不需要发生实际触发。它只需要触发满足事件发生。换句话说,累加器可以比示波器的触发速率更快地监控事件,速度高达每秒 2500 万个事件(示波器的释抑时间的函数,最小值为 40 ns)。
审核编辑 黄宇
