干货分享:LED显示屏的型号应该怎么选?
LEDs
398人已加入
"LED显示屏的型号应该怎么选哪种效果清晰"
做一块LED显示屏多少钱?很多客户第一次做LED显示屏,对于LED屏并不是很了解,只想买最高清的, LED显示屏没有最高清只有更高清, LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。
显示屏清晰地都是相对的,比如说室内P2.5的比P3的清晰,P3的又比P4的清晰。
那么做一块LED显示屏到底哪种型号性价比高呢?
如何选择合适的LED电子显示屏型号:
很多购买LED显示屏的客户对于哪种LED显示屏没有一个明确的概念,我们应该根据自身需求,选择合适的性价比高的LED产品。
在这里,我们将详细为客户分析该怎么去选购LED显示屏。
1、首先应该明确是要室内LED还是户外显示屏,室内LED屏不防水,户外大屏幕防水其次应该明确2、大概做一个多大的显示屏,也就是说电子屏长度跟高度是多少。
3、再次要测量观看距离,也就是离显示屏最近和最远的视距大概是多少米。
有了上面三个数据后,就可以大概知道什么样的LED显示屏符合要求。
举个例子来说,如果你在宴会厅背景墙想做一块LED全彩显示屏,你就需要测量显示屏安装位置到第一排观众的距离。
怎样去选择LED电子显示屏型号,由于全彩LED显示屏价格低、低耗、节能、亮度高、显示效果优异等综合优势,各类大型户外媒体、广告、体育场馆、公共交通、演唱会等领域对全彩LED电子显示屏的应用需求将持续高速增长,型号的选择应综合考虑各方面因素如:屏的用途、显示比例、播放内容要求、观看距离、成本预算等等。
一、在全彩LED显示屏中P代表意思: P就是表示任意两个像素点的间距。例如: P4就是4mm , P10就是10mm ,点间距不一样分辨率清晰度就不一样。点间距越小分辨率和清晰度就更高,所以点间距越小价格越高。
二、点间距不一样每平方的像素密度就不一样, P3一个平方米有111111个像素点, P4一个平方米是62500像素点, P5一个平方米有40000个像素点, P6一个平方米有27777个像素点, P7.62一个平方米有17222个像素点P8一个平方米有15625个像素点, P10-平方米是10000像素点。
三、点间距不一样,适合观看的距离也不一样,比如P3就是3米以外观看效果才会比较好, P4就是适合4米以外观看,以此类推, P10就是适合10米以外观看;如果屏的面积太小,要达到好的显示效果就需要做更高密度的LED显示屏型号
在这里提醒广大准备购买LED显示屏的用户,不是点数越密集的显示屏就一定是性价比最好,最合适您使用的,可以根据面积的大小、观看距离的要求去考虑,我们专业的销售人员会为对您的实际情况给出合适的建议供您选择户外LED显示屏、LED显示屏、LED电子屏、室内全彩显示屏下面举几个室内LED显示屏型号的例子:
P0.8、P0.9、P1.0、P1.25、P1.33、P1.5、 P1.53、 P1.667、 P1.875、 P1.9属于室内小间距LED显示屏型号,常用于政府、机关、事业单位室内(如视频会议、监控中心、指挥中心、演播厅等)场所,对近距离观看要求很清晰,这三个型号像素高、成本造价相对来说也较高。
P2、P2.5、P3、属于室内高清LED显示屏型号,常用于会议室、报告厅、展厅、投影、走廊过道等。适合3米外观看距离,面积适合4平方米以上效果较好。
P4、P5常用于酒店宴会厅、饭店舞台背景LED大屏幕,可用作临时舞台搭建、演出搞活动用LED舞台大屏幕,为了便于携带、运输、可自由拆装,做成一个个箱体,根据场地环境,可按任意尺寸拼接起来。一般有铁箱、铝箱,同时还配套有航空箱包装运输。
关于购买LED显示屏的温馨提示:
品质与价格是产品永远分不开的话题,很多客户选购初期对于价格很敏感,总喜欢拿市场最低价格来对比,其实这是没有意义的。
类似LED大屏这种电子产品来说,质量稳定耐用显示效果好才是衡量标准。
本人从事LED电子屏行业以来,碰到的以低价格为采购标准的客户不在少数,很多客户在使用一段时间以后就后悔了。
如果您的LED显示屏是买来自己用,一定要选择正规大厂产品,千万不要贪图便宜吃大亏。
同一型号LED显示屏产品,除了上市公司外,如果一平米差价超过500以上,那原材料肯定是有区别的,现在的LED大屏市场价格都很透明,早已远去以前的暴利,特别是到2020年价格维持稳定,利润也跌倒最低点。
在显示屏采购的时候最好是详细了解厂家LED产品性能,生产规模,价格才应该是最后考虑的因素。
以上是本人对于LED全彩显示屏选购的一些心得,希望能对各位有所帮助。
LED显示屏分辨率和型号有什么关系:
LED显示屏分辨率是什么?它和LED显示屏型号有什么联系?
LED显示屏横向像素点数乘以纵向像素点数,即为屏体分辨率。其实你可以理解为屏幕图像的精密度,是指显示器具有的像素点的数量。
由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示屏可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一。
如果把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和结线交叉点的数目。说的直接点就是LED显示灯的个数。
屏幕的分辨率越高,可以显示的内容越多,画面越细腻,但是,分辨率越高,造价也就越贵。
另外值得注意的是,对于全彩LED显示屏像素来说,LED室内屏比室外屏像素点多,因而分辨率也高。
那么LED显示屏的分辨率和型号有什么联系呢?
这里以室内LED显示屏做说明:
常见型号有P2、P3、 P4、P5、P6、P8、P10、这里P后面数字是表示点间距的,单位是mm.比如P2点间距就是2mm ,P3点间距就是3mm , P4点间距就是4mm。
点间距越小,单位面积内像素点高, LED灯个数多,分辨率也越高,显示效果越清晰。
所以单位面积分辨率:P2>P2.5>P3>P4>P5>P6>P7.62>P8>P10.
全彩LED显示屏清晰度的决定要素:
1、像素点:因为都是室内表贴技术,所以两种型号都是红绿蓝三合一。点间距是LED显示屏型号区分的依据,也决定了LED显示屏的最终显示效果。P5型号点间距技术在多年前可谓是高清显示屏领域的龙头,单平方40000个像素点的分辨率
2、屏体亮度:室内表贴技术都属于恒动扫描,亮度要求一般是600CD/m以上,在半户外,或者室内靠窗的位置则一定要选择亮度大于3000CD/m甚至更高亮度的型号。
3、视距及效果:以前舞台、会场及各类活动所用的背景大屏幕一般都是P5或者更粗显型号。一般观看着位于10M左右都能清楚看清画面,只是走近两步就尴尬出现满屏的颗粒点。如今各类演艺事业发展迅猛,室内LED显示屏一般选用P2.5和P3型号,高清方面就是P2
在此温馨提醒你:选择显示屏时候,一定要考虑尺寸、使用需求、安装观看环境、预算来综合考虑,如果在观看位置不苛刻的情况下,室内全彩LED显示屏效果很难区分的,比如上面说的P2和P2.5 ,但是型号越精细价格越贵。
全彩LED显示屏购买后怎么安装?显示屏工程安装分两种情况:
1、显示屏钢结构和人工安装由厂家完成
即显示屏工程安装所用到钢结构材料和人工安装费用均由厂家承包。户外屏钢结构材料主要有槽钢、工字钢、角钢、方通、铝塑板等国标材料,室内屏钢材用量相对较少。买卖双方合同签订之后,买家和厂家协商显示屏安装时间,等厂家显示屏屏体做好并发物流到买方地前几日,厂家安排技术人员到买家显示屏安装现场展开施工,按设计要求做好钢架框结构,等待显示屏货到当地物流网点后,技术人员随客户一起提货即可开始安装,先装上屏体,再包边装饰,厂家施工人员在安装期间,买家可现场监督检查。直到显示屏安装完成,技术人员将通电调试显示屏,显示屏点亮完好验收。
2、显示屏钢结构和人工安装由买家完成:
即显示屏工程安装所用到钢结构材料和人工安装费用均由买家完成。一般也建议这种合作方式,客户支付预付款后,厂家免费提供显示屏钢架结构专用CAD工程图纸到买家,买家在当地按钢结构CAD图纸要求联系钢结构制作商做好钢结构,等厂家显示屏屏体货运一到,即可开始安装,如安装过程中有技术问题,厂家可派技术人员上门协助指导安装,不收安装费用,买家只需负责厂家技术人员往返差旅费用和食宿费用,实报即可。其他正常安装流程同上。
全彩LED显示屏包含哪些设备?
一块完整的LED全彩显示屏涉及到很多东西,我们从造价的角度上来讲解显示屏具体包括哪些设备?
LED显示屏主要可以分为4大块,即显示屏屏体、控制系统、配套使用设备、安装固定结构。
1、LED大屏屏体: LED显示屏屏体是LED彩屏工程中造价比重最大的一块,一般达到百分之六十到八十。相对应的是屏体也是LED显示屏质量好坏的关键。
2、显示屏控制系统: LED显示屏的正常播放离不开控制系统,控制系统一般有同步控制系统以及异步控制系统两类。
3、LED大屏幕配件: LED显示屏外围设备主要是计算机、配电柜、音响功放、空调。
4、LED显示屏固定钢结构: LED屏可采用各种安装方式:如挂墙、吊装、立柱等,不同安装方式结构也有所差异。
全彩LED显示屏价格怎么算?
价格这肯定是客户非常关心的一个问题, LED显示屏价格是按照大屏面积来计算的。报价一般都是xxxx/㎡,当然这里说的显示屏单价指的是屏体价格,并不是LED大屏幕所有设备的单价,像控制系统、电脑、钢结构等并不是简单的按照面积来计算,这些东西要按照显示屏的具体尺寸和面积来精确计算所需要用到的数量
LED显示屏大小、规格应该如何设计:
据调查发现很多客户是因为看到同行有LED显示屏,然后才萌发要做LED大屏的想法。或许正在查找LED屏信息的您也是如此,大家知道不管是户外显示屏还是室内LED屏,它们大小相差很大,面积大的LED屏有几百上千平米,小的也许只有3-4平米。那么LED显示屏宽高比例多少合适?显示屏精确尺寸怎么算?当下我们常推荐LED大屏幕比例为16:9或者4:3 (不是一定要安装这个比例来设计,主要参观安装位置的空间大小)
显示屏可以播放显示哪些东西?很多人觉得LED显示屏是电视,因为它可以播放电视节目,有人觉得LED屏是广告屏幕,因为它经常播放广告图像、文字、视频,还有人觉得LED大屏是舞台背景,因为我们可以在各类晚会、演唱会舞台看到。而这也代表了LED全彩显示屏的基本功能,简单的来说LED全彩显示屏就是一个大的显示器。它可以播放诸如图片、文字、影音视频等文件,还可以播放有线电视节目,如果有一台视频处理器,它就可以实现现场同步直播功能(把现场画面实时显示出来).
LED全彩显示屏播放原理: LED彩屏播放内容非常丰富,包括视频、图像、文字等资料。那么显示屏到底是怎么来播放显示的呢?相信很多人对于这个问题很好奇。目前LED显示屏播放有两种形式,一种是同步控制系统,一种是异步控制系统。目前绝大多数显示屏采用的是前者,同步显示系统有发送卡、接收卡。发送卡安装在电脑主机里面,接收卡安装在显示屏背面。两者通过网线连接,由发送卡发送播放内容,接收卡接收信息并在显示屏播放出来。
下面分析一下不同的使用环境LED显示屏的型号应该怎么选:
宴会厅/多功能厅LED显示屏
要说LED显示屏应用为广泛的几个行业,那么酒店必然是其中之一。尤其是宴会大厅可以说是LED全彩显示屏磁力场也不为过宴会厅LED全彩显示屏选择非常多样,这主要取决于该显示屏是租赁移动式还是固定安装式。大家都知道宴会厅LED显示屏藏主要的一个作用就是婚庆背景,婚庆LED大屏幕如果是可拆装租赁屏的话建议使用P3.91或者P4.81全彩屏,这两种显示屏单块尺寸都是500mm*500mm或者500mm*1000mm ,拆装都非常简单快捷。如果显示屏是舞台固定式的话,可选择P3或者P4全彩显示屏。具体安装面积由于宴会厅大小不一样有非常大的差别,小宴会厅可能也就装块10多平米的显示屏,但是超大宴会厅LED显示屏有时超过80平米。
视频会议小间距LED超高清4K显示屏
传统监控安防行业一般采用液晶显示屏,用诸如65寸、42寸等不通过规格液晶屏幕拼接成大屏幕,LED显示屏早期精度不高很难达到视频监控要求。但是这一切随着小间距LED显示屏崛起将逐渐反转,市场已经有点间距1.2mm超高清显示屏,甚至有点间距在1mm以下产品。目前常用较为稳定小间距显示屏主要是P1.53、P1.6、P1.8,、P1.9、 常规小间距LED屏幕单块尺寸为400mm*300mm,采用一次成型压铸铝箱体,安装维护都非常方便。眼下小间距全彩屏研发进度越来越快,批量生产已经实现,以往动辄几万元一平米的高昂价格有望大幅度降低,像p1.667led显示屏厂家价格已经下探到1万多元每平米,这在之前都是不敢想象的。相信随着小间距LED显示屏技术不断成熟以及原材料成本降低,价格还有一定的下浮空间,那时也许常规p3p4p5高清显示屏可能要退出历史舞台了。
报告厅/大礼堂舞台LED显示屏
在这个多媒体时代,教育行业也紧跟时代步伐, LED显示屏在学校报告厅或者大礼堂出现就证明了这一点。大礼堂舞台背景LED大屏幕面积一般在30-100多平米之间,型号方面主要以P2、P2.5、P3、P4.为主。
展厅/规划馆LED显示屏
展厅是企业自我展示重要场所, LED全彩显示屏就是展厅点睛之笔。LED大屏通过文字、图像、视频等多媒体文件能够完整展示出企业核心内容。展厅LED彩屏主打型号为P1.53、P1.86、P2.0、P2.5、具体尺寸要根据展厅大小来决定。建议显示屏面积在20-50平米。
前台接待大厅LED全彩显示屏
前台是一个企业或者事业单位门脸,重要性不言而喻。而LED全彩显示屏恰好能充分展现企业第一感觉,接待大厅也是室内LED屏聚集地。通常接待大厅前台LED大屏观看距离在3-10米左右,因此显示屏型号多以P2.5和P3为主,但是显示面积不会太大,这主要限制于接待前台地方较小,从以往安装案例来看,这类LED彩屏面积在8-15平米。
编辑:黄飞
