1、标记为密文
修改功能允许您在将文档提供给其他人之前从文档中删除敏感信息。以下选项将允许您标记文本或图形以进行修改:
要标记文本或图形进行修改,请执行以下操作:
选择“保护”>“标记密文”按钮(将会弹窗加以说明,如果已经知悉,可以选中“不要再显示”)和鼠标将变为十字。
(可选)双击图像以标记整个图像,该图像将呈红色矩形。
(可选)双击文本可以标记整行文本。
选择完后进入一个切换状态,鼠标悬停在目标区域时,会变成黑色块,移开时会变成红框。当应用密文后,所有红框区域将变成黑色。
2、设置密文属性
您可以设置编辑属性,如外观和作者等等。属性只能在将修改应用于文档之前进行设置。
右键单击标记区域,然后选择“属性”,右侧将打开“修复属性”面板。您可以更改信息和外观选项卡。
3、应用密文
您需要在标记要修改的文本或图形后应用修改。要应用修改,请执行以下操作:
弹出提示再次确认是否进行密文应用。
标记所有要修改的内容后,选择“确定”。
4、搜索密文
您可以使用搜索密文工具修改多个文本。
选择“保护” >“搜索密文”按钮。然后在“搜索密文”面板中的搜索框中输入要查找的文本并进行修改。
单击“应用所有标记”按钮,弹出提示再次确认是否进行密文应用。
如果确定要删除,请点击“确定”按钮
