为什么数据中心普遍要求采用专用光纤桥架进行敷设呢?
通信网络
672人已加入
要说起光纤的铺设,就不得不从光纤本身说起:众所周知,光纤是一种光传导工具,是利用光的“全反射”原理进行信号的传输。而由于光在光纤中的传导损耗比电在电线中的传导损耗低得多;同时,光纤还具有着频带宽、抗干扰能力强等诸多优点,所以,在数据中心行业“光进铜退”不可避免,光纤的使用越来越广泛,甚至多数采用的是“全光系统”!
光纤本身是由玻璃制成,光纤芯的直径为9-62.5μm——比一根头发丝还要细。所以光纤本身也是极为脆弱的。而除去光纤本身的因素外,造成光纤传输信号错误或衰减的主要因素有:光纤的弯曲、拉伸、挤压、接插、灰尘等等。对于光纤的弯曲,在 GBT 13993.3-2001
数据中心标准:TIA-942
国际布线标准:ISO/IEC 11801
美国布线标准:TIA/EIA 568A/B
欧洲布线标准:EN 50173
中国城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范(CECS119:2000)
中国智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000
中国建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000
等标规范及标准中都有着严格的规定。
在数据中心进行光纤敷设时,当采用网格式桥架进行敷设时,光缆在每根钢丝上都会受到因点接触产生的挤压,尤其是下层与钢丝直接接触的底层部分,必然会产生连续微弯,产生传输损耗。我们可以试着计算一下:
假设光缆的敷设距离为10m,市面上网格式桥架钢丝线径最大为6mm,网格桥架每格标准距离为100mm(0.1m),产生的微弯数量为
10/0.1=100(个)
假设每个微弯为1/10个圆周,共计
100x1/10=10(圈)
这相当于光缆在6mm钢丝上进行了10圈緾绕!!!
根据标准规定,光纤的弯曲半径不低于光纤直径的10倍,假设光纤的直径为5mm,也就是光纤的弯曲半径不得低于10x5=50mm(这也就是我们通常约定光纤弯曲半径的数据来源)。网格式桥架钢丝线径为6mm,相当于光纤的弯曲半径为3mm!在6mm钢丝上緾绕10圈,相当于光纤产生了40(10个圆周相当于40个折弯)次半径为3mm的折弯,链路损耗就要想而知,即使采用抗弯曲弯纤,恐怕也无济于事了!
事实上,从业20余年以来,遇到国内多个数据中心因采用网格式桥架进行光纤敷设产生了宕机或链路损耗过大完全不通的情形。
光纤通信
其他类型的桥架可参照以上进行分析,这就是为什么数据中心普遍要求采用专用光纤桥架进行敷设的原因了。
