EG105D2S输出AC260V 24W无频闪调光LED恒流芯片
今日头条
1195人已加入
EG105D2S系列是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。EG105D2S可替代、可兼容BP2958D 。EG105D2S 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。兼容JLK105D2CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需很少的外围元件即可实现优异的恒流特性, 极大的节约了系统成本。
EG105D2S全电压LED负载电压是24串,电压72V左右 24W全程无频闪调光恒流芯片
EG105D2S、EG105D3S输入AC165-265V/输出DC132-175V 240mA,遥控器控制210mA是实测样板的电流欧规灯具,无极调光,红外遥控控制,单色温功率大概30W,双色同时亮时功率大概是60W
EG105D2S、EG105D3S红外遥控控制无频闪调光恒流结构图
EG105D2S、EG105D3S双色同时亮的大功率无极调光非隔离芯片、可支持1%~的PWM调光 做到真正的无频闪调光芯片。
EG105D2S AC220V全电压转换24串(3V灯珠电压)输出100MA电流 。
EG105D2S/220V交流电输入,直流输出驱动灯条,灯条4并,24串,支持PWM调光,AC85V-265V转72V灯珠电压 200MA电流,
EG105D2S系列是专用于 LED 照明的恒流LED 功率开关, 芯片采用了专利的恒流架构和控制方法, 无需辅助绕组检测消磁, 芯片内部集成 500V 功率管和高压自供电电路, 只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性, 大大节约了系统成本,EG105D2S集成 650V 高压供电电路, 功率MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电, 无需外置 VDD 电容,具有消磁检测功能 ,EG105D2S设置了系统的小退磁时间和退磁时间, 如果电感量很小时, toff很可能会小于芯片的小退磁时间, 系统就会进入电感电流断续模式; 而当电感量很大时, toff又可能会超出芯片的退磁时间, 这时系统就会进入电感电流连续模式。 所以选择合适的电感值很重要。
led
可提供样品测试,电至186*4884*3702*V
特点
集成高压 500V MOSFET
集成高压自供电电路, 无需 VDD 电容
支持 1%~ PWM 调光
全程模拟调光无频闪
±5% 恒流精度
优异的线电压和负载调整率
LED 短路保护
智能过温保护 (OTP)
封装类型 SOP-8
审核编辑 黄宇
